Nomad
Странный трабл АБСки
Доброго всем времени! Проблемка у меня такая, появилась год назад.... Когда тормозиш(плавно или резко без разницы) перед самой остановкой (2-3км/час) срабатывает АБС(гудит гидроблок но не пинает сильно педаль), причем даже на асфальте и при низкой скорости.... Ошибки не высвечиваютсяя... помниться были ошибки датчиков скорости, но я их скидывал... ОД систему прокачивал, тестил. причину не нашли..... Может почистить колечки с зубьями или еще чего профилактику сделать?
Если скорость мала, она пинаться сильно и не доложна помоему... У меня сильно брыкается, если резко нажать... А если плавно тормозить, по льду например, она тихонько подпинывает... Может и нет никакой проблемы? Абс(датчики) снять будет проблематчно если машина с пробегом, обычно там всё ржавое и прикипевшее. Как правило кончается это всё поломкой датчика. Так что осторожнее)
:don-t_mention: на ровном месте звук работы абс , неприятно, и прохожие оборачиваются ))
Да брось ты, работает главное) У меня вообщем то впринципе не слышно как блог гудит абс если плавно тормозить, при резком торможении мне кажется он громкий. Так что забей. неполадки ведь нет по сути? Он ведь гудит только когда тормоз жмёшь?
    Totom
    Totom
