pashka_j
Повторный запуск двигателя. Как правильно?
5 сообщений в этой теме
Объясните как правильно на сене (ну видимо на инжекторе в общем случае) запускаться если заглох. До этого был только карб - там просто ключ в стартовое положение и все.
Это я к чему... машинка заводится замечательно (ТТТ). Но иногда бывает заглохну, тут же пытаюсь завести, крутит а не схватывает. Пару секунд подожду, полностью ключ поверну, потом обратно и завелся.
Что-то я видимо делаю не так. Но что ?
Каких то особенных правил не знаю. Машина не любит резких движений, если заглох не спеша выжимаешь сцепление и ключ на старт. На предыдущей машине (не Сценик) нужно было при запуске горячего двигателя чуть нажать на газ.
Я действую так: если случайно заглох, то при попытке повернуть ключ, он не поворачивается, поэтому выключаю зажигание, приборка гаснет, поворачиваю улюч, загорается индикация, жду пару сек пока погаснут лампочки на приборке (то есть за это время как понимаю ЭБУ сработал, всю инфу получил) и на старт. Никогда не спешу, как бы мне сзади не сигналили.
Вот наверна я неправ, что сразу пытаюсь завестись. Не жду када лампочки все погаснут.
Спасибо за коментарий :)
Если ступлю и заглохну на светофоре (о горе мне!), то просто жму на кнопку сразу же. А сколько там ждать, пусть мозги сами решают. Не наше это дело - думать, когда кнопка есть :)
    Bogdannfw
    Bogdannfw
