Proff_86
Электрика 25-ки GTS
23 сообщения в этой теме
У меня возникло не много вопросов по проводке:
1. вчера посмотрел реле, там непонятных 3 штекера висит и не хватает несколько релюх.
2. Есть ли у версии GTS 86 года компьютер или синтезатор речи? если есть, то где его искать?
3. перестал издавать звуки сигнал, который звучит, когда забыл выключить свет при открытии дверей, что может быть, пищалку нашел, она похожа на реле, контакты почистил но эффекта не дало.
4. слева от руля на партпризе есть три кнопки, крайняя правая аварийка а вот остальные стерлись, хотелось бы узнать их функционал.
5. спидометр с тросиком, как открутить панель приборов, я как понял под регулировкой печи, чуть ниже есть полоска под которой болты под звездочку, так или не так?
6. может ли кто нибудь сфотографировать блок с реле и еще как до него можно еще добраться кроме мини бордочка слево от руля, что нужно открутить?
7. со стороны водителя выше кнопок электро-подъемников на двери есть отверстие, на фотках видел что там должен быть джойстик какой-то для его он? и куда ложен быть подключен?
Фотографии будут завтра.
Есть документация по блок реле на французком, скину вечером завтра. На русском будет к концу недели (воскресенье), так как перевожу сам.
Огромное спасибо :) жду с нетерпением :renault_forever:
Скоро должен приехать русский мануал на 25-ку на той недели заказал, т.к. в том мануале (русском) что был с машиной не хватает страниц электропроводки (вырваны) :(
Посмотрю что за новый талмут будет :) Изменено пользователем Proff_86
пункт 4 -слева первая кнопка обогрев заднего стекла вторая противотуманные задние габариты третья сам знаешь
пункт 5 -так только ещё болты есть под кожухом руля в количестве 2х штук и руль лучше тоже снять если будишь вынимать панель
пункт 7- это джойстик управления зеркалами
Пасибки, я предполагал что пункт 7 это зеркала, но у меня они стоят от предыдущего хозяина колхозные :(
По обогреву заднего стекла, с одной стороны нет провода, какой лучше поставить, хотя я еще не смотрел может он есть под обшивкой, и если я его паяльником запаяю получиться? или там чем то другим надо?
привод зеркал там механический был, на 3х тросиках
если искать зеркала, то с приводами сразу
выделил красным:
1. - что это?
2. - стоит динамик в форме реле!
3. - у мну контакты там есть но ничего не стоит, что должно стоять?
1 да, некоторых там и не должно быть
2 нет, эта штука только на инжекторных, да и то не у всех
3 а свет в салоне зажигается, когда дверь открываешь? а то мож концевик умер...
4 левая - обогрев стекла (и зеркал, если они электро), средняя- противотуманки (задние и передние, алгоритм выбора не понял пока, вроде как несколько раз тыкать надо, если штатных противотуманок спереди нет, то включает ближний, а на приборке зажигает значёк противотуманок)
И еще, какое реле отвечает за дворники?
По реле нашел в книжке все номера контактов и релюх, вроде разобрался
Спасибо
Спасибо
Если че надо пиши - мануалов разных много
10 апреля на встречу принесу диск со всей документаций (французкий и немецкий клуб) на рено 25. заодно и расскажу где и что капать.
К сожалению я не смогу приехать, Работа :(
а как снять эту бороду?
мне почему то кажется что снимается со всем партпризом, меня тоже мучает этот вопрос
у меня единственная проблема с праводкой была из-за перимычки с права .пока не выдрал и не скрутил контакты и забыл.релюхи запасные пока не пригодились за 2 года эксплуатации с пробегом 100.т.км
3й пункт - посмотри концевик открытия двери у себя, у меня пищать перестала когда начал мозг канифолить, заменил и все в порядке. Это как вариант.
у меня пищит когда габариты или свет включен
выделил красным:
1. - что это?
За что отвечает реле под номером 1?
прерывистый режим, работы дворников ;)
Ага! Когда снимал торпеду,такая же релюшка откуда-то выпала.
Лишняя. Сунул обратно. Надо достать и в гараже оставить.
    AngelFer
    AngelFer
