dima80
Топливная система!
32 сообщения в этой теме
Всем привет вот задался идеей провести очистку сетки топливо-заборника в баке!!!Вот вопрос как правильно это сделать,снял сидение под ним люк доступ к топленому датчику по идеи но чуть в бок в строну насоса есть еще лючок что это???Вобщем кто как делал эту процедуру какие нюансы по ходу дела да у меня бак пластиковый !!!!
насчет того что слева есть лючек не помню у себя такого, а вот по поводу того что в центре это в точку ;) там как раз и есть заборник, а зачем тебе его доставать? плохо стало топливо поступать или что? если система забита то есть специальные средства для ее очистки. Изменено пользователем Proff_86
в центре папловок а чучуть правее безонасос и для него лючка не предусмотренно но это у меня на V6 так! мне было лень бак снимать полностью и я сам там сделал лючок
а бензонасос в баке только с таким двигателем как у тебя, у других там насоса не должно быть
у всех Р25 он пластиковый
У меня двигатель J7R 2.0i 12клап бак пластиковый !!!!
а какже другие инжекторные модели???
ещё раз: у ВСЕХ модификаций Рено 25 бак пластиковый)))
у остальных насос только один, под порогом задней правой двери
Я не спорю просто читал книгу (Мурзилку) по рено 25 так там описывают два типа баков метал и пластик один 62 литра другой 72!Возможно там есть не точность!!! Хотелось бы все таки узнать кто как чистит топливную систему???
скорее всего у тебя трубопровод закис или забился. в баке там такой лапоть сетки, что если он забьётся...то пройдёт лет сто--- разве что у тебя залили пургу какую то. Я когда то на своей обмазал датчик бензина,типо чтоб не пропускал запах в салон, герметиком- так кусочек гермета упал и поприлипало к сетке== ото был гемор. а так она чистая.
у меня есть и на 67 и на 72, оба пластиковые
тока про дизеля не знаю, мож у них металл
У меня в баке тоже правее есть штуковина незвесного назначения, тоже хотел спросить что это.
Бензонасос под порогом как положено...
GTS 1984год обе-бак стальной лужёный
окак... а литров сколько?
фотку штуковины давай..
Опять под сиденье лезть?
Бак как бы на машине, не уверен, что получится информативное фото....
Выглядит как пластиковая крышка вровень с плоскостью бака, расположена в нескольких сантиметрах правее (по ходу машины) от поплавка
ну... может топливзаборник.. поищи на схемах на elcats ))
Да я в него уже глаза сломал - ну ниразу там не интуитивно понятный перевод и рабиение по группам...
лучше схем не видел... ну разве что в Диалогисе... ток там разобраться ещё сложнее, даже если на русском
Это чтобы сбить с толку вероятного противника :renault_forever:
правее, топливозаборник с сеткой. и с датчиком лампочки! не сняв бак не подлезешь! ИМ СОРРИ!
Обьём не знаю-датчик врёт литров на 15 в минус. Бак зарыт на антресолях самым дальним как самое лёгкое.Но в планах на лето- снять с него датчик(он трубчатый).
Вот бак- сбоку прилепил магнит.
Ключ для гайки датчика уровня из доков не подошёл-
он для гайки с двумя выступами.
В обведённом месте на пластиковом баке нет выреза?
Не могу открутить нижнюю гайку подушки стаба.
Между баком и лонжероном даже карданчиком не подлезть.
Сеточка бензоприёмника. Рядом- гайка на 19.
Когда стал врать на 25л- не выдержал, снял.
Причина- грязь и ржавчина на контактах. А бак чистый.
Когда снимал(выколоткой по кругу)- от ударов линейка выскочила из-под контактов.
Бензин на приборке упал на ноль.
Оказалось,выпал колхозный стопор линейки из отверстия снизу.
И она провалилась на 5мм.
Изменено пользователем gfgf-63
Алё, народ!
Это, что- байкот?
Или никто не менял подушки заднего стаба?
Алё, народ!
Это, что- байкот?
хз, вроде все там подлазит с удлиннителем, я левую откручивал, там защиту бензобака от выхлопной надо снять... только готовь сразу болты новые, бо гайки сорвутся скорее всего, надо будет под сидением найти пластину под краской, вырезать ножом аккуратно, достать, и к ней приварить новые болты, ну или просто вставить болты, но тогда надо будет чтобы кто-то сверху их держал )
Слева-да, только защиту отогнуть, а справа мешает лонжерон,
к которому сзади защита приворачивается.
Три гайки я стронул, а болты у меня ещё приварные.
ну правую я пока не трогал... но как вариант опять же найти под сидением эту плстину, очистить от краски или гермета смотря что у тебя там замазепано и изнутри салона просто высверлить шляпки болтов, которые к ней приварены и подушка вниз упадет, ну а ставить, если и правда туда не подлезть ничем, то болты приварить к скобе вверх , чтобы гайки накручивать под сидением, но мне кажется это будет лажа т.к. они выступать будут и мешать сидению складываться..
Не прокатит. Подушки ужимаются сильно- болты должны быть длинные.
Ведь снимал же бак- поменять бы подушки профилактически.
а если в лонжероне профилактическое отверстие сделать для головки ))
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    Сергеевна
    Сергеевна
