ВиталийЧ
Погасло табло магнитолы и часов
5 сообщений в этой теме
У знакомой Клио 1,4 16V 2000 года, АКПП. После зарядки аккумулятора и установки его на место не загорелось табло часов/магнитолы. Сама магнитола жужжит, диск проглатывает и от кнопки "eject" выплевывает, но, видимо, просит ввести код. Вслепую ввести код не получилось. Пробовали отсоединять и снова подсоединять клемму аккумулятора. Без изменений. Все преды живые. Прикуриватель работает.
Подскажите, в чем может быть проблема???????
Изменено пользователем ВиталийЧ
Если могнитола родная Надо ввести код!!!!
Посмотри разЪёмы на магнитоле. Один из них на дисплей.
Не знаю как на твоей магнитоле. У меня этот разъём жёлтенький. Если правильно помню - шестипиновый т.е. 6-контактный. Почти квадратный по форме.
Обычно по стандарту в проводке магнитолы есть красный и желтый провод так вот если не будет кантакта желтого провода то она так и будет себя вести будет заглатывать выгидывать диск но работать не будет. Изменено пользователем Alekseipauk
Спасибо всем, кто откликнулся, за участие! Проблема решилась установкой мр3-магнитолы.....
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
