RITMauto
Кто нибудь самостоятельно ставил парктроник в scenic 2 ?
128 сообщений в этой теме
Приветствую! Вчера программировал Спарк4Б на Флюенсе. Скажу честно, не сразу дошло что как делать :)
Вопрос по режиму P1: сколько раз надо тренировать парктроник на ровной площадке? Эти данные записываются в энергонезависимую память и как-то там усредняются?
Раз-два обычно хватает обучить.
Данные каждый раз дописываются в память. Они не стирают предыдущие результаты, а добавляются к ним. Т.е. каждый раз происход дообучение.
Вчера тестировал Спарк4Б при параллельной парковке. 24-22-20- 00 !!! В общем, как только увидел нули, машину остановил. На глаз оставалось сантиметров 15. В принципе, меня такая точность устраивает.
Я когда вижу нули, и слышу душераздерающий писк, от фаркопа до препятствия 5 см. Тоже тут на днях с рклеткой бегал :)
А как у Вас работает функция та, которая при нажатии на педаль тормоза показывает расстояние сзади?
Меня вот как-то раздражает в движении. Думаю отключить.
Не успел понять, вернул машину жене :)
Мне нравится. Часто не включая ЗХ нужно посмотреть что там сзади.
А что в движении? При нажатии на тормоз реагирует на землю?
Я недавно нашел себе колечки от других датчиков и сориентировал датчики вверх градусов на 10. Ушли реакции на неровную дорогу вобще.
Да, черт знает на, что он реагирует....
Мигает, что-то там себе, отвлекает от управления :to_become_senile:
Особенно радует когда показывает пустую шкалу, к примеру, с лева и только 2 - 3 красных деления. И цифры какие-то мигают.
Ну так сложно что-то даже предположить . Проверьте четко все на стоящем авто. И расскажите что именно показывает и какие цифры.
Мигать может на долю секунды подсветка дисплея при нажатии на тормоз - инициализируется дисплей.
На пустой парковке, при неподвижном объекте сзади, все хорошо - датчики отрегулированы.
Вот это, наверное, и напрягает.
Да, я не парюсь :don-t_mention: Будет время - разберусь.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Стал хандрить один из датчиков….
При включении парктроника и диагностике всех датчиков показывает, что, то работает, то не работает, один из датчиков.
Полез – посмотрел: разъем чистый, провода в норме…. Куда рыть?
Датчик если забарахлил вышлем новый. Но проверьте еще разъем в блоке. Т.к. обычно если датчик умер, то умер. А так больше на неконтакт где-то похоже.
Блин, ездил радовался.... Как начились холода, снова данный датчик барахлит, то работает, то нет :(
Датчики местами пробовал менять?(чтобы исключить случайности)! Уверен что дело в Датчике? Было похожее - виной всему стал перегнивший провод!!!
Нет не менял.
Проявлялось такое прошлой зимой, почти сразу после установки. Просмотрел соединения, вроде все ок.
Потом трабл пропал... А тут опять...
1.включаешь зажигание
2.задний ход
3.слушаешь каждый датчик отдельно,звук неисправного будет отличаться)
2.задний ход
Какой глючит вопроса не возникает. Все на табло видно. Вопрос почему глючит, то работает, то нет. И происходит это только в холода.
Лето работал без притензий.
Теперь закономерность выявлена почти на 100%.
Как холод, так не работает :(
могут быть 3 причины:
1. неконтакт в разъеме блока
2. неконтакт в разъеме датчика
3. обрыв внутри датчика.
проверить бы первые 2 пункта, перевоткнув разъемы
если в датчике - вышлем замену
Изменено пользователем RITMauto
Разъем датчика смотрел, правда прошлой зимой.
Разъем блока гляну, кнечно при случае.
Как неконтакт может зависеть от погоды?
ПОнятно что скорее из разряда фантастики, но пару раз было что то подобное.
Попала влага, на морозе замерзло, разъем развело, контакта нет...это как вариант!
Так что продуть разъем и проверить, будет на морозе дальше глючить или нет
Изменено пользователем Vadim Chernyavsky
если контакт слабый, то все что угодно может влиять.
в любом случае где-то гуляет контакт и явно от погоды. Так что может и в разъеме. А может и внутри датчика.
просто по опыту - если датчик умирает, то обычно сразу и навсегда. А так что б то да, то нет... это редкость и больше похоже на что-то извне.
А кроме того, забыл, возможно что и в блоке причина. Переключить бы этот датчик на соседний канал - посмотреть не перейдет ли неисправность туда
Попробую...
В городе копаться не удобно, а надачу попаду недели через две
Добрый день, возник вопрос, вроде не оговаривали его еще в этой теме! А вы не делаете парктроника задние с подключением в штатную проводку Рено?! Которая справа под фарой установлена... А то, что очень уж не хочется лишние провода тащить по салону :don-t_mention: был бы очень благодарен! ;)
Не, не делаем. И вряд ли будем. Под каждую марку автомобиля точАть соединения нереально.
Это ж и в нашем блоке должен быть разъем реношный.
Да и обычно сторонний парктроник ставят если нет штатного, т.е. и нет провОдки.
При большом желании можете переставить разъемы датчиков и всех соединений на штатную проводку. Возни, конечно много, зато лишних проводов не будет
Еще посоветуем - чтобы не тащить кабель по салону - дисплей установить сзади и наблюдать в зеркало.
Штатный стоит нереальных денег :( хочу над зеркалом как раз, как у вас установлен :) ну или чтоб как штатный работал без лишних приблуд только звуком (у отца в вольво хс90 такой штатный)
Upd: Прошу прощения, как вот в этом посту :) получается D индикатор и зацепить за обшивку крыши :) Изменено пользователем zelenijxx
Попробую...
В общем переключил на другой канал - неисправность перешла туда.
Под бампером разъём дественно чист!
Ну значит датчик того... :(
Давайте вышлем новый.
Он не за обшивку цепляется, а на ножке клеится на стекло.
ножка здесь видна - http://ritmauto.ru/images/D1_3.jpg
Спасибо!
Адрес в личке!
Спасибо - получил! :friends:
  • 11 месяцев спустя...
В 22.12.2014 at 11:52, RITMauto сказал:
В 19.01.2015 at 15:36, AЛЁ сказал:
Ну вот. В конце лета  поменял:)
А раньше как? Зимой холодно лазить. А когда тепло он и так работал.
Вот холода пришли в Питер - все работает исправно!
Еще раз  - спасибо!
2 минуты назад, AЛЁ сказал:
Еще раз  - спасибо!
Всегда пожалуйста )
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    ReiderPQ
    ReiderPQ
