slava107
Не набирает больше 2500?
9 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста решить проблему!
Авто Рено Лагуна, 1999 гв, 1.9 dCI.
Проблема в следующем: Машина набирает обороты до 2500 и потом стрелка тахометра замирает, машина отказывается ехать. Педаль в пол а она все равно больше 2500 не набирает. Кто знает что это может быть? Куда смотреть?
Проблема появилась после замены турбины. Мотор запускается без проблем, хх тоже в порядке.
Где стоит датчик давления наддува и EGR. Как их можно проверить?
Подскажите где находится диагностический разъем? (под пепельницей нет)
Поставил так как старая стояла. Что мог не правильно сделать? Может есть описание снятия/установки турбины?
А как узнать какой у меня двигатель? F9Q или нет?
В работоспособности новой турбины не уверен.
Но если б турбина была неисправна разве не было б черного дыма из выхлопной трубы?
    Alexden1974
    Alexden1974
