Peelula
Брызговики
64 сообщения в этой теме
купил за 35 гривен - 4,5 доллара простые резиновые с надписью Renault прикрутил саморезами и забыл! и смотрится неплохо и цена радует
если можно по существу!
Выбор уже сделан. Нужен совет.
Где покупал и почем?
Покупал за городом в соседнем поселке. Цена 150 руб.
Сделал фотки для наглядности. Так, как же его крепить???
Когда свои сломал, через пару месяцев эксплуатации (пять лет назад), попытался заказать и предупредили, что при стоимости в 3000 рублей необходимо заказать и к ним крепление. О цене крепления вопрос сразу же отпал. Купил резиновые универсальные, два по 150 рублей и два по 100 рублей. И было тогда счастье.
ну я то купил за 1700, а крепления и схема идет в комлекте. с этим проблем не.
проблема в точках крепления. в инструкции видно, что выкручивается какойто штатный саморез, но если заметели по фоткам он вообще в моем случае оказывается внутри брызговика и использоватся не может.
На тот момент, сам не делал, страховая возмещала, но хитрые приспособления торчали на крыле. Может крыло не родное?
это как? заднее и не родное? и что оба крыла? и причем тут вообще крыло, когда он к бамперу крепится?
все родное 200% дело виднот в том, что изначально не предусмотрели точки крепления, а потом всетаки брызговики выпустили, но крепить теперь нужно аля колхоз. типа как универсальные. вворачивание самореза примо в подкрылок по инструкции больше не чем обяснить.
я вчера поразмышлял - есть идейка нужно снова приложить брызговик к бамперу.
думаю верх нужно вкручивать как в инструкции прямо в подкрылок низ, где широкое ушко цеплять скобой из комплекта за нижную кромку бампера, последную точку крепления тоже саморезом в подкрылок. главное, что бы все совпало.
посмотрите инструкцию выше в теме там даже брызговик не правильный нарисован. крепления совсем не на тех местах и не в ту сторону смотрят.
Виноват, забылся, конечно бампер. У меня внутри бампера, где устанавливается брызговик, проходит ребро вертикально, к нему с мудрыми креплениями брызговик и крепился.
А может это не брезговик,а типа накладки на порог в задней арки?
Точно такие мысли и меня посещяют
благополучно вчера установил!
Верхний саморез вкручивается прямо в подкрылок, а снизу скоба за кромку бампера и ещё саморез в подкрылок.
Сегодня сфоткаю.
Кто резиновые ставил? Ума не приложу, как их к войлоку крепить?
К войлоку никак. Выкрутить нижний саморез крепления бампера и вместо него вкрутить подлиннее, вместе с брызговиком. А ближе к середине машины придётся болт-шайба-гайка ставить.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
