Виктория
Нужна помощь по ремонту сценика 2
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер!Подскажите кто сталкивался с проблемой ABS,стояночный тормоз,и ЭБУ.
Машина сценик 2007 года.пробег 70000.Поломок ранее не было.
Вобщем сажусь утром в машину,завожу,а у меня загорается ABS,стоп,слетает спидометр,и не работает стояночный тормоз.
Позвонив в сервис мне сказали,что на гарантию могу не расчитывать,что скорей всего крыски что то погрызли.
ИТОГ:
Еду в гараж,снимаю клеммы,чищу,доливаю тормозную жидкость,снимаю колеса,чищу все контакты,грязь.
ИИИИИ.....Тишина...Как горели все лампы,так и горят.И кстати электроусилитель тоже не фурычит.
Только не отправляйте на диагностику.Записана уже.
Просто может есть у кого мнения и опыт свой.
у тестя был перетерт провод абс, и так же то показывало то не показывало, официалы предложили менять приборный щиток... но поломку нашли в обычном сервисе
Уменя только p пропало....А так все остальное не пропадает и горит...И руль как на девятке еле поворачивается.
Провода все на месте.пол машины разобрала.все в норме.Хочу попробовать сброс ошибок сделать,только как-незнаю
Дней десять назад появился на панели сервис, автоматический-ручник, как раз ехал на ТО 120, там посмотрели ошибки, сняли эту.
И озвучили еще несколько. В их числе было что-то про недостаточное напряжение. то-то про АБС.
Так как недавно делал стекло подъемник то подумал, что при его подключение был сбой.
А АБС менял подрамник и задние сайлентблоки подумал на это.
Стало все нормально, на панели ничего лишнего.
Позавчера ни с того не ссяго появилась ошибка подушки безопасности.
Позвонил на сервис, тому кто ошибки снимал, он посоветовал подзарядить аккумулятор и приехать к нему снять ошибку.
Вот тоже репу чешу, неужели пора покупать новый аккумулятор или еще чего? Пока крутит на ура и зимой и летом.
Подзарядил теперь надо время выбрать на снятие ошибки.
Когда заряжал, оставил машину в гараже на вся ночь без аккумулятора думал может рассосется ошибка не рассосалась. :search:
Изменено пользователем igors331
Всем большое спасибо.проблема решена...
Расскажу как...
Было снято реле и предохранитель на 10А при вставленной чип карте.Потом заменен предохранитель под рулем,который отвечает за абс на 10А.
И все!завели,все заработала,ошибки скинулись!!!
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
