DarkAngel
непонятный стук в отсеке сцепления и трансмиссии
2 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!!!
Появился непонятный стук в районе между двигателем и трансмиссией. При нажатии педали сцепления стук пропадает. местные кулибины говорят что либо первичный вал либо диск сцепления хотят на пенсию.
Может кто знает как с этим бороться и как это лечиться?? и вообще можно ли снять на сценике 1 ф1 трансмиссию не снимая весь двигатель, а то в "умных" книжках требуют снять весь двигатель с трансмиссией и потом только отделять трансмиссию.!
Коробка снимается отдельно от двигателя, тем более мкпп, у меня акпп снимали без снятия движка. А по поводу стука-снимайте, а там видно будет, ну а если снимите, сразу сальники меняйте(задний калена и первичного вала)+комплект сцепления. а дальше смотрите что случилось еще.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
