serduk
Клапан EGR
130 сообщений в этой теме
Сегодня был на диагностике прочитали всю машину нашли ошибку клапан ЕГР подскажите как к нему подлезть чтобы снять его и промыть на моторе 1.9dci
Уважаемый коллега!Я вам сочувствую. :sorry: Но на этой машине это всё делается весьма сложно.Надо коллектор откручивать и без подъёмника не обойтись.На других намного проще ,а тут попадос.Давай эмайл вышлю как снимать,а то на форуме больше 150кв не приложить.
С ямы я не смогу снять.
Прокладка коллектора новая не понадобится или надо прикупить.
Если можно, то и мне скинь
Вышлю всем :rolleyes:
Спасибо мыло я выслал в личку :renault_forever:
А можно на файлообменник какой-то выложить и ссылочку дать? Тож хочется поглядеть.
Да уж посмотрел я как туда залезть аж страшно стало. :cry: Ну нечего во вторник попробую после чего расскажу. :to_become_senile:
Ну что не сделаешь? http://www.rapidshare.ru/1467150
  • 4 месяца спустя...
К сожалению не успел скачать, файл не доступен на рапиде, перезалейте пожалуйста, если не затруднит.
Недавно тоже менял эту штуку с приятелем на моем 1,9cdi, промучились 6 часов, вот хотел сравнить наши мучения с вашими :)
А меня пока пронесло. В апреле на диагностике была ошибка клапан EGR покатался все лето в основном по трассе в сентябре посмотрели ошибка исчезла. Как мне объяснили возможно машина каталась по городу и клапан мог подклинивать от сажи а тут дал ей копоти все и очистилось. за 5 месяцев 20000 км
Кто может подсказать где собака зарыта. В мороз катался без вопросов ну вот настала оттепель машина начала ругаться на клапан ЕГР такое ощущение что где то попадает вода когда сухо или мороз ошибки нет только начинает таять возникает ошибка. но не на долго Где может стоять разъем куда попадает вода. Проверяли КЛИПом 3 раза и сделали вывод что так себя ведет только проводка вернее замыкание проводки.
serduk, На клапане стоит разъем 5-ти штекерный (если присутствует обратная связь) или такой-же но на 2 штекера (без обратной связи) как вариант смотри его. Может ошибка все-таки идет из-за подклинивания клапана в одном положении.
А так снятие клапана и чистка занимает 4-6 часов, коллектор снимать не надо, но разбирать надо всю переднюю панель моторного отсека до стекла. Кстати клапан охлаждаемый и не разборный. Самое хлопотное занятие застегивать заводские мелкие хомутики на трубопроводах
Саму процедуру можешь глянуть тут http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57...%B5%D0%B3%D1%80
За подсказку спасибо но до весны все равно не полезу. Подклинивать может как вариант но сколько раз смотрели КЛИПом все работает
мне тоже сбросте как его того мучить этот клапан ЕГР
Поделитесь подсказкой где находится этот клапан EGR , а также может кто чистил выпускной коллектор (где находится и как лучше к нему добраться). Scenic II 1.9 dci. Заранее спасибо.
Посмотрите тут http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC1.pdf , начиная со стр. 14А-29.Коллектора по отдельности не снимаются только вместе. Изменено пользователем пилотяга
Решил почистить EGR,Двигатель F9Q 812,снял переднюю обшивку,дворники,в общем добрался до него...покрутился и так и сяк,не подступится,плюнул и записался на сервис у диллера-пусть они ломают головы :telephone:
Почистили,Но сам клапан отдельно снять не смогли(закоксовался),сняли весь узел.По ощущениям стала легче дышать.немного стала резвее.Обслуживался у офф.дилера.Маленький совет-у меня когда клапан глючил при глушении двигателя происходила как бы детонация на весь авто.Как клапан начинал работать при глушении только тихий шелест и движок глох.Сейчас глохнет очень тихо.Если у Вас при глушении тоже трясёт,возможно пора чистить клапан :renaultflag:
На днях делал плановое ТО замена фильтров масла. Когда достали воздухан я удивился сколько грязи и песка просто ужас я его правда на прошлом ТО не менял получилось 20 тыс но все равно удивляет как тогда эти буржуи ездят по 30 тыс. После замены машина стала на много резвее исчез провал при резком наборе оборотов.
Вывод воздухан так же как и масло надо менять каждые 10 максимум 15 тыс не больше :to_become_senile:
После диагностики сказали чистить ЕГР (сеня 2, 2004г.в. 1,9dci f9q 812) горел CHECK emmisions. На недельке решился, предварительно полистав форумы. После работы отдал 4 вечера по 2 часа. Самое геморное хомуты, один пришлось заменить на обычный по винт, родной в жизни бы не поставил. Читал где-то, что антифриз сливань необязательно, но добравшись до места понял, что без этого никак. В техноте написано нивкоем случае не снимать электромагнитный клапан с блока, но покрутив блок ничего криминального в этом не обнаружил, а там то сажи и было столько, что пружина просто не сжималась. Собрал всё на место. Имеется фотоочёт буду посвободнее выложу
Итог: резвости не прибавилось, ошибка не пропала.
Вопросы: 1 Почему нельзя снимать электромагнитный клапан с блока? (неужели сбиваются крайние положения)
2 Что теперь обязательно делать инициализацию (адаптацию)? Она делается CLIPом или на специальном стенде?
3 Может кто в Миске по сходной цене поможет с CLIPом, а то у меня в Жодино в одном сервисе делал диагностику и попросил отключить постоянно горящий ближний свет, так они вместе с ним отключили противотуманки, задний дворник и "свободные руки", а обратно включить так и не смогли!!! Не хочется опять отваливать деньги спецам которые прибор купили, а пользоваться не научились.
если можно и мне тоже скиньте :rolleyes:
adik_2000@mail.ru
http://autoby.biz/forum/index.php?c=7 Тут вы найдете обладателей CLIPа. Изменено пользователем пилотяга
скиньте мне фотки чмстки ерг
подскажите как заглушить клапан егр на рено сценик-1 2002 г. 1.9 dci?????????
а что почистить нет желания???
на днях мне один товарищ в авто сервисе предложил заглушить клапан рог.!!!на моем авто.
и добавил что уже так проделал со своим VW-T-4 дизель.
говорит что вся тупость сразу ушла и двигун стал приемистей и гораздо резвее.
кто что скажет про это предложение???
Сколько стоит у них?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток,ув форумчане!внесу свою скромную лепту в эту тему.
сегодня чистил систему РОГ.
был В ШОКЕ от увиденного и еще очень хотелось бы ноги подлиннее,тк.с местом там неочень.
итак начнем :снимаем дворники, жабо и все решетки с металлическими пластинами под ними,
далее снимаем и отщелкиваем фишку с проводами от механизма дворников,пыльник движка.
получаем это:post-27430-1367437971_thumb.jpg
получаем доступ к рог.
откручиваем вакуум-рессивер и 4 болта примерное расположени на фото,3 болта без зеркала не увидеть(примерно обозначил),а четвертый виден post-27430-1367442615_thumb.jpg на фото
теперь начинается самый гемор....это снять 2 металло-хомута с патрубков холодильника,после получасового,трехэтажного мата и малюсеньких плоскогубцев
это удается,примерно поллитра антифриза вытекает из систем ы из снятых шлангов
чем дальше тем все шире становится ..опа,кто снимал систему рог тот поймет..
добираемся до патрубков рог,с их муторными хомутами ,ломаем их,извлекаем систему рог в сборе.
вот фото хомутов:post-27430-1367443192_thumb.jpg
приступаем к разборке снимаем холодильник и сам клапан при помощи шестигранников
дальше ужасаемся от сажи и гари в системе
для промывки и прочистки ,разборки и сборки понадобилось 6 часов времени ,инструментальный цех,2л.керосина ,жидкость для снятия окислов оксидов с контактов и контактных групп пусковой аппаратуры,в-дешка,очиститель от битумных пятен авто.,ветошь,емкость под керосин,1л.антифриза,2 зубные щетки,шомпол от пяти-зарядной спорт-винтовки.фонарь,зеркало,сжатый воздух.и 2 хомута для крепления коммуникационных систем в бытовом хозяйстве.
вот фото хомутов и куда пойдут они после сборкии установки сист.рог.:post-27430-1367445653_thumb.jpg
ну и на последок:вот что осталось после промывки системы рог в емкостиpost-27430-1367445999_thumb.jpg
собираем в обр.последовательности и забываем об ошибке CHECK EMISSION ==(ANTIPOLLUTION A CONTROLLE)
просьба модераторам как-то скомпоновать ,что-ль мой отчет,не успел отредактировать и выложить сразу все.
вот это секас! на 1.5 dci все делается в разы проще
Тёзка наконец....какие ощущения после промывки? :renaultflag:
Тезка!!МАШИНА ОЖИЛА,перестала тупить,стала гораздо резвее.!!
это я тоже читал.только вот клапана видимо разные.ну или просто как-то по другому на соседнем форуме клапан достался.... Изменено пользователем BORGORD
Я рад,удачи.
Я рад,удачи.
Не знаешь кроме официалов на 1,5dci где могут почистить? И вообще сколько стоит эта процедура?
Поищи на 999.мд,там есть спецы,я чистил у оффов,по цене не помню ,но у них было что то около 1000 лей,это у оффов,а так можно найти дешевле,да и на 1.5 намного легче добраться.Да забыл есть у меня один сервис,там обслуживаюсь,спецы хорошие,вот номерок 47-56-31,ул.Волунтарилор 3,в районе пивзавода,позвони им
Изменено пользователем пуз
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
