KiraQI
Гул при нажатии на газ
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Появилась еще одна проблема в моем автомобиле. Гул. Появляется гул на третьей передаче, как я заметила при 2500 оборотах. Характер гула прирывистый но равномерный, такое ещущение что он идет по кругу, при скорости 100 гул не продает просто становится менее громким и промежуток между гудением уменьшается. думаю из за скорости. Сталкивался кто нибуть с подобной проблемой, чего можно опасаться? Электрику и двигатель проверила, все впорядке, подшипники меняла осенью, не думаю что дело в них.
1. гул только на третьей передаче?
2. при движении прямо или в движении по дуге? (в повороте)
Гул нначинается с третьей передачи и выше, на поворотах разницы и изменения в гуле не замечала. Просто начмнается при с 45-50,на 2500 оборотах и до 70 громко . если ехать накатом гул не пропадает пока не сбросить скорость до 40.
гудят подшипники но вот что ? это надо эксперементальным путем . методом отсечения (снять ремень генератора и попробовать воспроизвести теже условия с которыми присходит гул)
Может гудит коробка?
Коробка? Уровень масла бы в ней проверить. Но, несмотря на недавнюю их замену, больше всего, по описанию, похоже на гул подшипников ступиц.
Можно попробовать на ходу покачать рулем (не сильно, и на пустой загородной дороге, конечно) и послушать изменится ли, хоть чуть-чуть, этот гул.
    Andrey79
    Andrey79
