raptor
Стеклоочистители
3 сообщения в этой теме
Проблема у меня с сабжем, много форумов прочитал, в сервисе ни чего толком не сказали. А проблема вот в чем. Включаю я стеклоочистители в прерывистом режиме, первые 5 мин работают как положено, далее начинаю тереть стекло не 1-н раз, а 2 или 3 раза сразу. Далее их нереально остановить, они трут по стеклу и могут остановится как им захочется в любом положении на стекле. Рычаг переключений ни как не реагирует, единственное могу добавить оборотов, что бы дворники работали быстрей или в стандартном режиме, но отключить не могу. В сервисе разобрали рулевую колонку просмотрели рычаги переключения, все в порядке. В панели приборов при работе стеклоочистителей слышу щелчок (имхо рыле), если щелчок я услышал то стеклоочистители работают нормально, если нет, то сами по себе. Вопрос где находится это РЕЛЕ?
мб в блоке реле под капотом?
ещё есть релюшка прям под диагностическим разъемом но к чему она относится точно скаать не могу
Под капотом смотрел, вроде не она :(
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
