ges75
загорелся сервис
6 сообщений в этой теме
всем привет, сегодня загорелась такая надпись и сервис, я так думаю это с ручником что то , у меня ручник сам ставиться и сам снимаеться автоматически. расскажите плиз в чем тут дело.
Да, именно с ручником проблемы. Причин может быть много. От заклинивания тросов до обрыва (перелома) проводов, попадание воды в мозги ручника. Для начала посмотри как ходят троса, попроси помошника подергать ручник, а сам под машину. Если троса ходят нормально (должны полностью возвращаться), то на диагностику.
Незадолго до появления ошибки что-нибудь с задними суппортами делал?
Если просто горит сервис а лампочка ручника не горит а сам он нормально работает.У меня такое было попала влага в в сам блок я поездил недельку все подсохло и на одной из кочек сервис погас сам по себе.Если горит сервис и ручник треугольник а сам он не работает то тут уже все что угодно может быть.Начни с проверке предохранителя.А дальше наверно лучше на диагностику.
всем привет, сегодня загорелась такая надпись и сервис, я так думаю это с ручником что то , у меня ручник сам ставиться и сам снимается автоматически. расскажите плиз в чем тут дело.
Надписи такие загорелись?
Индикатор (красная лампочка) на кнопке ручника при включенном ручнике горит?
Ручник правильно работает? Изменено пользователем YURRI
Правельно но если ошибка есть лучше ее про диагностировать.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
