Достал Скрип Заднего Правого Колеса!
26 сообщений в этой теме
Блин ... я на старом форуме писал что у меня во время медленного движения доносится скрип с правой задней стороны машины. Раньше он появлялся во время влажно погоды и только спустя некоторое время после начала движения. Сейчас же он слышен постоянно начиная с момента движения и по достижению 20-30км в час! Блин ... что это может быть? Колодки? Стойки? короче даже не знаю что думать ибо скрип увеличивается :( времени ехать в сервис сейчас вообще нет ... вот и думаю ... доживет это что-то до начала февраля или кирдык :(
У меня скрип сзади справа при неспешном движении по неровной дороге, как будто что-то резиновое и неинтенсивно. За правильный ответ молоко и печенье:)
Изменено пользователем VeryOldSeadog
у меня скрип сзади справа при неспешном движении по неровной дороге, как будто что-то резиновое и неинтенсивно. За правильный ответ молоко и печенье:)
Наверняка пластиковый чехол стойки. У меня (да и у других) он лопнувший вдоль. Наверняка не просто так...А лопнувший расходится (может быть!) и- скрипит. Чем не версия?
Такая же фигня. только скрипит спереди справа. Хотя сейчас по непонятной мне причине скрипеть перестало. Зато стало скрипеть правое переднее сидение.
За правильный ответ добавлю еще печенья и молока и шоколаду много-много
Да нет ... боюсь так лопнувший пластик не скрипит. Скрип таки оглушает! То есть реально ездит по ушам, даже если окна закрыты! Вся улица мне в след смотрит, все оборачиваются ибо очень громко все это происходит. И скрип явно с "железным" оттенком. Я вот думаю, может у меня задним барабанам и колодкам кирдык? Сколько они в среднем ходят? у мен 55к на одометре, может их время пришло? ну или возможен ли вариант что в барабаны грязь забилась-песок-вода и все это дело скрипит ... просто немного стремно так катать, боюсь на МКАДе на 150 без тормозов оказаться :blink:
Ну у меня на 9-ке в свое время похожее было. временно лечилось чиской барабана. Окончательно вылечилось заменой барабанов и колодок. как на Рено - не знаю. Изменено пользователем VeryOldSeadog
Да вот тоже подозрение у меня что это барабан скрипит. А вообще никто не пробовал его сам снимать чистить? Может быть возможно в гаражных условиях? Хотя бы залезть глянуть что там ... а то в сервис раньше февраля ну никак не попадаю ... да и совместить с ТО60 хотел, а мне до него еще 5к км :)
И всё таки что у тебя было? Как справился с проблемой?
А точно звуки не в салоне? Зимой звуков гораздо прибавилось. И один периодически стал досаждать, очень резкий и противный. Я пришел к выводу, что снег когда тает, затекает под уплотнитель стекла и после замерзания на кочках стекло трется об лед, издавая жуткий скрип. При оттепели или когда растает, этого скрипа нет.
Еще, при покупке заметил стук при езде сзади, потом, когда снег налип на подкрылки стук пропал, когда подкрылки чистые опять стучит. Пришел к выводу, что там какой то составной подкрылок и не крепко закреплены его части, причем на обоих задних арках. При езде эти части долбятся друг об друга, издавая стук. Когда налипает снег, он их как бы склеивает.
Вот такие мои мысли.
До недавнего времени была такая же проблемма,это стучит подкрылок расположенный на задней части арки колеса.Лечится просто:в местах крепления к кузову(у меня гайка и саморез),откручиваем их и окуратно ножиком чуть-чуть продлеваем отверстия книзу,что бы подкрылок можно было прижать к верху колёсной арки.Затем закручиваем крепёж одновременно поджимая подкрылок кверху.На всё ушло 15 минут.
Р.С Лучше всё это проделывать со снятым колесом.
Да никак. То скрипит, то не скрипит. Причем связать с влажной или сухой погодой никак не могу. Скрипит и так и так :) правда не всегда ... может несколько дней не скрипеть, а потом опять начать. Короче как поеду на ТО разузнаю все.
У меня неаверно неделю про торможении в барабане правом что-то терло :( как буд-то колодка стерлась, звук железо об железо.... но колодка не может быть т.к пробег 39000км, и тормоза хуже не стали. Спасался громкой музыкой :D
А сейчас само все пропало :D
В такой мороз на холодной машине не могу ехать, торпеда так скрипит, аж противно.... как прогревается все ок. Это у симбола болезнь такая?? из-за плохого пластика??
Сейчас записался на ТО, в воскресенье поеду в Глобус. В понедельник настрочу отчет B)
Я не пойму парни нафига вы ставили подклылки?
Что это даёт?
Там и без них то место мало!
Как я понимаю, это не подкрылки, а штатная защита :D
У меня сзади есть только со стороны бампера, а вот от двери ничего нет....
Именно про него я и говорил.
Я вообще с таким ни разу не сталкивался - у меня скрип (сильный писк) идет при отпускании педали тормоза, в районе задних колес, звук слышно и на улице и в салоне. Что это такое, стоит ли сильно переживать?
скорей всего это скрипят тормозные колодки.
а почему они не скрипят при НАЖАТИИ на педаль тормоза?
т.е. ты стоишь на месте, отпускаешь педаль тормоза, а у тебя скрип?
Именно так! Прин нажатии данного звука нет. При этом заметил, что на холодную тоже нет. Но стоит поработать педалью тормоза (движение), то при ее ОТПУСКАНИИ - явный скрипо-писк.
Возможно потому, что после отпускания тормоза нужно время чтобы колодки разошлись........ При нажание услие большое и скрипа нет............
Возможно колодки или барабаны... И смазать нужно...............
действительно...смазали механизм и все хорошо!!!!
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Владимиррович
    Владимиррович
