AlVid
Бортовой компьютер не переключает режимы.
9 сообщений в этой теме
Привет всем!
Кто подскажет, в чём проблема может крыться.
На Сценике кнопка переключения бортового компьютера неработает, немогу посмотреть расход топлива и др. Машина работает, показывает только пробек с момента сброса клем аккумулятора и общий пробег. Что может быть?
Или может у меня бортовой без этих функций?
Заранее благодарен
Привет всем!
Заранее благодарен
А ранее всё работало? Или машинка у вас недавно и вы не знаете? Вообщето всё должно работать, борт комп на Сенях первых штатно шёл. Вопрос: при повороте ключа комп должен уровень масла показывать в виде линейки квадратиков, длиться это несколько сек, потом комп комп переходит в режим одометра, дак вот из режима уровня масла принудительно удаётся нажатием кнопки на подрулевом переключателе перевести в режим одометра? Если удаётся, то кнопка работает, если нет, то видимо что-то с компом. Ещё можно самодиагностику включить - при повороте ключа зажигания удерживайте кнопку компа на подрулевом переключателе, панель приборов загориться как ёлка, стрелки будут хаотично двигаться, а ЖК дисплей компа должен отображать все секрота, дак вот при такой болтанке, если нажимать кнопку компа на переключатетеле, можно посмотреть ошибки датчиков и остаток топлива - тоже как вариант проверки работоспособности кнопки. А иначе - на диагностику.
Уровень масла показывает только ПРИ НАЖАТИИ кнопки компа в течение 30 секунд после запуска двигателя.
Вот тут более подробное описание от Valerich`a
Сорри, верно, при повороте надпись "Oil OK", потом жмём - видим уровень, потом жмём - переход на одометр. Вроде так, что-то я запутался. Кроче, если кнопка не работает, то реакции от неё не будет никакой.
Всем спасибо, но непомогло. Даже незнаю почему. Незнаю, как тут теперь километраж обнулить.
Кнопка компа находится на торце переключателя дворников, если эта кнопка отсутствует значит комп без этих функций. На моём сене кнопка отсутствует.
кнопка есть, но нет никаких признаков жизни при нажатии
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
