serduk
Датчик температуры топлива
10 сообщений в этой теме
Мужики подскажите где находится датчик температуры топлива у Сценика 2 1.9dci 2006 года 130 лошадей. Обыскали всю машину так и не наши датчик. У меня Сеня 2005 года так там не проблема стоит рядом с насосом а у Сени 2006 года не нашли
А что за датчик такой зачем он нужен?Или это особенность дизеля.Зачем мерять температуру топлива?
Не скажу за Рено, но на инжекторных моторах Форда в конце 80-х датчик температуры топлива был необходим для отслеживания ситуации, когда при высокой температуре топливо в рампе начинало испаряться, что неблагоприятно сказывалось на впрыске при запуске двигателя.
Датчик температуры топлива стоит практически на всех дизелях неправильная его работа влияет на качество смеси.
Подскажи если не сложно нормальную и недорогую станцию диагностики в Гомеле для Рено Сценик 1 2000 года трудный запуск на холодную двигателя 1.6 16V/.Прогретый работает без пароблем.Я живу в Новозыбкове.
В первую очередь желательно подключить CLIP и посмотреть ошибки. Обычно проблема в датчиках.
Странно. Должен быть. Он должен стоять на трубках слива с форсунок. Пройдись по цепочке.
На моем моторе он там и стоит а на 130-ке нет :to_become_senile:
  • 9 лет спустя...
Подниму темку. У меня такая же проблема, датчика этого нет, тоже 130 л.с. мотор. Сканер показывает температуру топлива "-40". Хотелось бы найти где из мозгов выходят провода на этот датчик, или перемычку, которая там может там где то стоять. Нету тяги у машинки и быстро скапливается сажа скорее всего много топлива, форсы проверили, турбину проверили, сажевый вычистили, дмрв работает, егр работает. Возможно -40 на датчика тт дает сигнал мозгам лить больше топлива поэтому и не сгорает...
  • 7 месяцев спустя...
Bashmachnik, удалось найти датчик? У меня та же проблема на 1.9 дизель. Показывает - 40 градусов.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
