denleven
Насос гидроусилителя
8 сообщений в этой теме
Нужна замена,кто знает подходит только родной или есть варианты?
пару месяцев назад менял насос... взял ATS ATSRE021.
правда почему-то он теперь в экзисте стоит 14000... :bounce: хотя я брал там же за 4500.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=ATSRE021
пока работает отлично.
впрочем что такое два месяца для насоса?
Если память не изменяет мне... (а такое случается :( ) :don-t_mention:
То где-то я видел инфу, что от ШНИВЫ ставили...
на ренофаке что-ли?
Поставил от шнивы все пока в порядке спасибо.Если кто будет ставить не перепресовывайте крепление шкива,проще в шкиве просверлить 3 дырки под нивовское крепление,это спасет от кривых рук и как следствие от сбрасывания ремня.
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос. Судя по автомобилю, указанному в профиле, у вас несколько другой автомобиль.
Отсюда два вопроса.
Первый: вы ставили этот насос именно на RX 4?
Второй: Подходит один в один, или нужны переделки?
Отсюда два вопроса.
1. нет... авто в профиле, но насос у меня точно такой-же как на RX4 - 7700417137
2. подошел идеально едиственно пришлось регулировать положение ступицы на валу
согласно техноте 3307A
Проверил в диаложисе.
У меня 7700437180 либо 7700437178.
Так что не подойдет ATS Изменено пользователем Ikar
еще на шнивовском надо расточить вал крепления шкива, он диаметром 30 мм, а шкив имеет отверстие 29 мм, фиг вы шкив на шнивовский просто так поставите без этой расточки
    Totom
    Totom
