beliyi
Радиатор
9 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто может сталкивался. Радиатор охлаждения двигателя лопнул, вентилятор сгорел! С чего можно взять радиатор с вентилятором и поставить на рено 11 1983г. двигатель 1.4бензин. Мне сказали попробовать с шестерки, есть смысл пытатся? Родной искать пытался в Гомеле нет точно. Или хотя бы вентилятор от чего подойдет радиатор еще попытаюсь реанимировать. Спасибо!
С вентилятором всё просто - ставить любой, только соорудить конструкцию для крепления.
А радиатор - искать более менее подходящий по количеству и размеру патрубков. Ну и по размеру чтоб встал.
Скорее чтоб патрубки были с тоже стороны, чтоб не переворачивать. По "жигам" посмотри. Даже вместе в комплекте с вентилтором, они не дорого стоят. А прибить гвоздями, уже не сложно)))
А попробуй присмотреть от "ЛОГАНА" я себе на кангоо поставил.. У нвс в магазине цена от 1380-1600 руб. Надо только расположение патрубков и размер глянуть!!
спасибо буду экспериментировать, отпишусь чо получится.
Вот стоит от ваз2106,шумный правда,но своё дело делает.
у меня где то лежал. только от 1.7 бензин. только вентилятор звенел. думаю надо только смазать...)))
Всем спасибо кто откликнулся! Все нашел, родной вентилятор, поменял вместе с радиатором, работает лучше прежнего, так что старушка еще побегает!!!
Уменя стоит от карбюраторной десятки
верхний патрубок родной только повернут
нижний сделан из двух один от класики другой от нивы переходной патрубок сделан из трубы
позже когда ставил вебасту поставил расширительный баачок от калины и переделал нижний патрубок теперь от шевинивы
нижнее крепление трубка к ней приварены два кусочка такойже трубки под ножки радиатора трубка через хомуты привернута
к подрамнику может поварачиватся вокруг своей оси получилось очень прилично
Изменено пользователем kostia111
    Totom
    Totom
