griffone
Непонятная дрожь
39 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане - подскажите , такая проблема:
Renault scenic2 на малых скоростях при езде накатом ощущается мелкая дрожь на руле и так же если ехать 10 км\ч на педали газа.
При интенсивном разгоне дрожь отсутствует (или может я не замечаю) и на высоких скоростях аналогично.
может ли это быть проблема в резине? (баланс) или (подъело резину на одном колесе:?
Не знаю, может и "не в тему", но замечал порой странную "дрожь" именно на малых скоростях из-за дорожного покрытия.
Вроде когда быстро проезжаешь - незаметно, а на том же участке - медленно (именно где-то около 10 км/ч) - дрожь и отдаётся и в руль и на педали.
А что мешает проверить балансировку и биение колес на шиномонтаже?
Я бы проверил все 4.
В крайнем случае перекинуть передние на зад. Изменено пользователем YURRI
бы сегодня на развале - сделал
менял резину все 4 колеса с балансировкой
ставил новые проставки не помогло.
да и еще есть дефект - машину немного тянет вправо после всего сделанного тяга в право осталась.
сход развал идеальный так сказал мастер - но это только передок - может зад проверить?
Народ давайте вместе подумаем - мастера молчат - обсирают французов - но это же не так тачка супер по крайней мере после 10 лансера ауди 80 b4 ваз 2112 и мерса 240
помогайте - мне через 20 днейй на ней на юг ехать - хочется чтоб до этого времени это дефект устранить.........
Сгоняй в ренаультру или АМТ на диагностику. Не все сервисы одинаково полезны. У французов походу система другая, вот мастера ее и ругают... Работать-то никому не охото...
Не помню на счёт дрожи на руле,но по моему у меня было.
Случилось после того как джигит въехал мне в заднее колесо.
Тут может быть и не удачно проехал яму итд.
возможно погнута задняя балка. у меня так было.
Но будет видно угол наклона колёс
ренаультру - сказала причина во всем что я поменял до них - но им об это ничего не сказал.... ))) вот вам и диагносты...
балку меняли?
балку меняли?
да менял
а КАК НАСЧЕТ ПОДУШЕК? может быть такой вариант?
АМТ - это трясучка?
сервис, партнер клуба. Мне у них понравилось. Меня в попу били, сделали сход-развал, отдали распечатку - все в пределах допуска. Думаю если балка погнута, сход-развал это покажет
да менял
ну у меня машина ровная не битая.. так что с балкой врят-ли
я просто незнаю на что такое налететь надо чтоб ее погнуть..
если это зад - что тогда в педали отдает?
кстати а из за тормозных дисков такое может быть при езде накатом?
что при торможении есть тл это диски приговорены... я знаю буду менять после юга
Изменено пользователем griffone
Люфт в рулевом колесе? Проверяли? Как машина ведет себя при проезде по "стиральной доске"? Балансировка проявляется на скоростях куда больших...
люфта нет - по жд путям ведет отлично... не замечаю ))
Тормозные диски(кривые) бьют при торможении, что особо заметно на больших скоростях. А тебе все таки надо бы на диагностику подвески с проверкой геометрии.
был я на нескольких диагностиках - геометрия кузова ровная.
Я бы посмотрел подушки двигателя+ может двиг за защиту задевать.
вот про защиту я не подумал.......
а подушки завтра гляну - когда поеду заднюю подвеску проверять
этот косяк побороть нужно а то в дороге не дай бог вылезет а я с маленьким ребенком....
так машинку уводит
так машинку уводит
да уводит в право - вот я собственно и завтра еду заднюю подвеску смотреть....
ага просто здорово! только я не про геометрию кузова, а геометрию подвески\углы установки колес
перед - идеал
зад - не знаю завтра станет ясно
зад я вообще не проверял никогда - только визуально смотрели
перед - идеал
я неделю назад поставил новые шаровый рулевые тяги и наконечники - и еще опору с подшипником
Ладно - давайте до завтра подождем после того как я зад проверю....
я отпишусь
сзади только сайлентблоки на ум приходят.
но из -за низ же тянуть не может ( и вибрации тем более )
могу предположить, что тянуть может, а вот вибрации на руле - скорей из другой песни
предположи?!
Из за задних сайлентблоков тянуть может 100%.
Было. Пока сам не допер - ни одна диагностика не помогла.
А что если подклинивает подшипник ступицы переднего правого колеса?
И ещё, у меня была вибрация до 10 км/ч и после 110 км/ч вылечил заменой того самого подшипника.
А у меня была такая-же фигня. Покрышка пошла винтом! И на малой скорости был дисбаланс. На больших скоростях биения небыло. Обнаружил дефектную заменой покрышек перед-зад.
А насколько сильные вибрации?
сегодня поднимали на подъемник - обнаружилось то что если машина на нейтралке - то идеально работает - если включаешь скорость и в подвешенном состоянии разгоняешь до 30 км - то начинает колбасить и коробку и двигатель...
проверяли подушки вроде в норме
гранаты тоже
может дело в коробке?
вибрации больше похоже на сильную дрожь - которая отдает по педалям и немного в руль от 20 до 50 км. потом пропадает при нагрузке.
кстати на холодную дрожи меньше... что за хрень не пойму..
Внутренние шрусы смотрели? Там где игольчатые подшипники?
да в норме все....
я бы посомтрел на промежуточную опору правого привода, или подшипник разбило или саму опору - езжу так как купил - больше года - забил.
опору вместе с подшипником поменял 2 недели назад
Подскажите - а лечится как нибудь дисбаланс привода?
Просто офицалы разводят на новый.
хотя съезжу еще куда нибудь...
как он мог появится? дисбаланс. даже если правый половинить - всё равно - не может быть такого.
да ну!?есть такая проблема .тока после110км\ч
был еще в 2 официальных сервисах - говорят нестандартный случай - все проверяли все в норме.... Хотя проблему чувствуют ...
НУ НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ... я уже сомневаюсь в их компетенции....
ЧТО ДЕЛАТЬ ????????????????????????????????
На Юг ехать все равно нужно - хочется решить проблему..
кстати тяга в право тоже осталась - делали еще один сход развал у официалов - тоже разводят руками - все в норме.
ни хрена понять не могу - что делать в такой ситуации - ЗАБИТЬ?! а вдруг в дороге вылезет и что делать тогда....
может кто слышал про подобные случаи? ведь не могу же я один быть с такой проблемой
машины наши - с одного конвейера сходят - значит у меня такая же как и у вас)))))
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
