KKV75
Сбрасываются часы,километраж
5 сообщений в этой теме
При чистке прикуривателя, при включеном зажигании :blush2: , замкнул.
После, при каждом выключении зажигания обнуляются часы, пробег( суточный), частоты на магнитоле.
Подскажите куда лезть?! Все предохранители целые!!!!
гдето еще замыкает, надо тестер. А прикуриватель работает??????????????
Прикуриватель работает. Проверил еще раз все предохранители( и в моторном отсеке). Они все целые.
Раньше при выключенном зажигании работал магнитофон, вентилятор, прикуриватель, аварийка, дальний/ближний свет.
Теперь только аварийка, дальний/ближний свет. Больше всего напрягает сбрасывание часов на ноль и пробег. Эффект такой же как при снятии аккумулятора.
Посмотрите предохранители F28 и F39.
    Totom
    Totom
