absorber
Ошибка впрыска !?
7 сообщений в этой теме
Лагуна-2ф2 ,появилась на бк. надпись чек инжекшен ,не тянет ....на холостых 900об,без провалов . Крутиться на холостых до 4-5 тыс,при езде " не тянет". Проблема начилась после заправки почти пустого бака. Если машину заглушить и дать постоять...несколько часов ,ошибку при запуске не даёт,она появляется после некоторого пробега.Help! Какие мысли есть господа ? (кроме визита к дилеру на диагностику.....). P.S. При поиске неисправности (открытии капота и изучении содержимого моторного отсека был выявлен дефект ....кот! в бампере перед радиатором! Коллега,форумец при этом присутствовал....надо полагать не в этом причина неисправности (или кот в бак нагадил????)
Начните с проверки топливного насоса(его производительность) и регулятора давления топлива в рампе.
Попытка прочитать ошибки сканером (универсальным) показала;ошибку дросельной заслонки и ошибку первого? датчика акселератора! Х.З. почему...в разделе Меган-2, !!!!????
Охренеть! Это я про кота. А по существу у меня один ответ - катализатор.
Итак, если кому то интересно, вскрытие показало...ничего особенного....подтёртые дорожки на плате и ....может быть я чего-то не понимаю,металические пластинки-ползунки имеют загнутый край (как грабли ) в сторону дорожек?! Равносильно если бы дорожки постоянно царапались бы иглой...ресурс-мизерный!.Логичнее было-бы развернуть эти контакты ровно на оборот.... Это я чего то не догоняю или в этом заложен высший смысл (недоступный для меня!?). Кто-то разбирал это девайс?!
Вот такой коментарий попался на другом форуме...попробовал повторить тоже самое...Посмотрим!! "Cherepaha писал(а):
Возможно, что проблема в электронной педали газа - механический износ токопроводящего слоя резестивного элемента. Лучше съездить на диагностику (В Ультру) Там и съузят круг проблем до минимума! Удачи!
П.С. методом проб и ошибок слишком дорого будет чинить!
Имею приодически такую же проблему раз в ~1-2года. Каждый раз снимаю педаль газа, вскрываю крышку, промываю дорожки спиртом, чуть-чуть подгибаю "усики" токосъемников, наношу белую силиконовую смазку (из магазина р/деталей СИ-180 - в тюбике такая), закрываю, ставлю обратно и... забываю о проблеме еще на 1-2года. Все дорожки в девственном состоянии - осматривал однажды под микроскопом, так что версия с их износом не катит. В следующий раз думаю не разбирать, а только передернуть разъем на педали.
ЗЫ. При первом проявлении проблемы официалы сделали все опписанное сами, и порекомендовали в ближайшее время педаль заменить - это сколько бы я их уже заменил на сегодняшний день ))
Удачи,"
Изменено пользователем absorber
absorber, а у тебя то изменилось что-нибудь?
Тьфу тьфу....не сглазить- ошибки пока не вылазят Около 80 км. проехал....В прямом смысле-не подмажешь не поедешь!!! :renaultflag: (Си -180 обошлась в 22 руб. в магазине радиодеталей). Изменено пользователем absorber
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
