pashka_j
Тормоза не нравятся
4 сообщения в этой теме
При торможении стало потягивать чуть вправо. Именно чуть. Правда если в колею попадаю - тянет куда хочет. Но тоже терпимо. Менял неделю назад передние колодки. Проверили цилиндры - сказали ходят хорошо. Колодки не клинят. Что по задним не знаю.
В жару (ну или тока щас появилось а не зависит от жары) иногда педаль туговата становится. Но тормозит хорошо.
Иногда такое ощущение что ABS пытается работать (это летом на сухом асфальте), правда оторвал провод от датчика ABS правого (где,как не знаю, заметили когда меняли колодки) и еще не приделал.
В общем вопрос простой - стОит ли с этой проблемой ехать к официалам (торомза все-таки) ? Или ничего тут сложного и можно в провереном сервисе (тогда посоветуйте где нормально тормоза отрегулируют в Питере).
И еще - для правильной регулировки тормозов обязательно ли должен быть на СТО стенд проверки тормозных усилий ?
Проверь давление в колёсах...
проверял. одинаковое. ну тут может развал чуточку неправильный. хотя резина не визжит и не стирается.
Мое мнение тормоза это серьезно яб к официалам поехал .
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vadon_77
    vadon_77
