Пятачок
Балансировка колёс
16 сообщений в этой теме
Уважаемые представители Петровского автоцентра!
Обращаюсь к Вам со следующим вопросом/проблемой:
Купил автомобиль Renault Megane 2 у Вас в автоцентре, на данный момент пробег 6500 км. Пару недель назад решил поменять резину на летнюю и, соответственно, заменить колесные диски на литые.
Обратился в Петровский Шинный центр.
Там по рекомендации продавцов купил литые диски "Spider Wheels" (параметры дисков 6.5х15 ЕТ35, про параметры и их существование узнал уже позже, прочитав отзывы владельцев Renault).
Там же мне на эти диски поставили резину (R15), которая шла с машиной при продаже, и на которой я ни разу не ездил.
Сделали балансировку.
За все удовольствие было заплачено, на мой взгляд, немало - около 16000 руб. за диски, установку и балансировку.
Отъехав от Шинного центра заметил биение руля на скорости около 100 км/ч.
Вернулся обратно, мне начали делать перебалансировку, на балансировочном аппарате замерили показания баланса колес, только что снятых с автомобиля, которые были отбалансированы несколько часов назад: 30/95 (должно быть 0/0)!!!
Перебалансировали, при этом мною было замечено, что передние колеса имеют явную "яйцеобразную форму", но никто кроме меня этому не придал значения.
Уехал я из Шинного центра, уверенный, что теперь все будет нормально.
Ан нет! а следующий день опять заметил биение руля.
Приехал в Шинный центр, работала другая смена.
Сделали перебалансировку. Что и как делали - не видел.
Проехался с сотрудником центра по немного разбитой дороге - проверяли "биения" руля. При 100 км/ч их вроде не было, но появлялись в районе 130 км/ч. Списали на плохую дорогу.
Уехал опять уверенный, что все будет хорошо.
Опять нет - появляется биение руля на скоростях от 100 и выше км/ч.
Собираюсь ехать делать балансировку в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!!!
Оговорюсь, что:
1. после второй балансировки ездил проверять подвеску - все в норме
2. езжу акктуратно, диски и резина в отличном состоянии
3. разогнаться до скоростей, на которых появляется биение руля не всегда возможно ввиду пробок, интенсивного движения и пр., т.е. дефект выявить удается не сразу.
Хочу задать вопросы:
1. Допустимо ли использовать диски с параметрами 6.5х15 ЕТ35 для моего автомобиля?
Как это скажется на подвеске и на гарантии.
2. В чем может быть причина того, что диски не могут отбалансировать? (помимо "человеческого фактора" работников).
Спасибо!
Где и как были сложены колёса ? (в гараже, на балконе, стопкой, стояли (вертикально, под углом), лежали ...)
Кстати, а как надо?
если на дисках - можно стопочкой, а так вертикально периодически проворачивая
Только вертикально (шины) ! http://www.auto-futura.ru/manual/tire_service.html
Это говорит о деформации шин во время хранения. С течением времени пройдёт.
Новая резина (просто резина, без дисков, диски новые были куплены) была сложена стопкой на остекленной лоджии, сверху стопка была укрыта полиэтиленом.
Но дело-то все в том, что резину проверили - все ОК, идеальная.
Еще один вопрос волнует - какова максимально допустимая величина отклонения от номинала вылета для дисков, в моем случае? Как я сейчас уже понял, ET35 - не совсем нормальное значение.
От работников Шинного центра получал каждый раз информацию совершенно противоположную.
Так на них уже "пройдено" более 700 км. И, как я уже сказал, проверяли резину - все в норме.
... какова максимально допустимая величина отклонения от номинала вылета для дисков, в моем случае?
В общем +/- 10 мм не влияю на результат.
... проверяли резину - все в норме.
Каким образом проверяли ?
Точно?
Простите за вопрос... только что в какой-то статье прочитал +- 5мм.
Вот еще одна ссылочка: http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=50&ItemId=7
Не я проверял, на другом шиномонтаже проверяли.
Ну и, собственно говоря, при монтаже в Петровском шинном центре, на мой взгляд, просто обязаны были это сделать при установке резины.
И как-то предупредить о том, что что-то кривое или еще что-то.
Леш, может вынесешь разговор про покрыши в отдельный топик? думаю оставить первое сообщение от nipol и хватит засорять :)
Вопрос сложный. Что касается своего Эспаса, я до сих пор точно не знаю.
Как я понял для себя, точное значение вылета зависит ко всему прочему от наружного диаметра и ширины резины.
Для Меганов BA, DA и JA в литературе я находил значения от 33 до 40 мм в зависимости от параметров диска и резины.
Лчно у меня зимние 55, летние 38.
Извиняюсь, если засорил...
Но вопрос-то напрямую к официалам. Я уже замучался ездить к ним на балансировку.
Первый раз в жизни такое. А балансировку уже пять лет подряд делаю, по два раза в год B)
А ссылку на литературу не дадите?
Или просто прикидку (резина - 195х65 R15, диски - 6.5х15 ЕТ35).
Они безусловно должны были проверить и резину и диски, тем более они новые. Даже не в фирменном шиномонтаже это проверяют, чтобы потом у клиента, или с клиентом, проблем не было. В твоем случае, ИМХО, виноват Петровский шинный центр. 700 км. для резины не показатель, вылет здесь не причем, у меня тоже диски с 35 вылетом, и все нормально. К сожалению, что посоветовать не знаю. Но могу сказать, что в июле прошлого года, когда я себе купил литые диски, у меня тоже была такая проблема.
Купил диски в магазине "5 колесо" , там же в магазине попросил перебортировать колеса. Все сделали, я уехал. Через несколько дней, на трассе я заметил что руль бьет, на 130-140 км/ч.. Приезжаю в город,и обращаюсь в ближайший шиномонтаж. В итоге , в магазине мне просто неправильно посадили покрышку на диск. Отсюда дисбаланс, и как следствие, биение. Ребята в шиномантаже все переделали и с тех пор никаких проблем.
Может тебе попробовать в другой сервис съездить? хотя тогда и там тоже платить придется. Могу порекомендовать, и дать карточку на скидку на ул. Потапова дом 8. Там грамотные ребята работают. (ул.Потапова, это как бы продолжение пр. Наставников (между ш.Революции и Ириновским))
  • 5 недель спустя...
Точно?
Все правильно. Отклонение от нормы по вылету не должно привышать +/-5мм. Дальше нагрузка на ступичные подшипники, подвес и.т.д.
У меня заводские 43-й вылет, сейчас взял 38, ровно 5мм разницы.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Sergooo
    Sergooo
