Alekseipauk
Бензонасос
21 сообщение в этой теме
Всем добрый день.Не множко опишу суть проблемы.когда купил машину меган 1 1997 года. Через неделю почувствовал запах бензина когда открыл седенье то увидил просто ужасное один штуцер был выломан, в корпус бензонасоса был вставлен просто шланг и заткун вокруг пакетом. Начал искать новый корпус но бесполезно продается либо бензонасосик или все в зборе который стоит 8000 руб.Может у кого завалялся или есть не нужный я куплю. Всем за раннее спасибо.
При замене бензонасоса какое-то время назад с корпуса бензонасоса также был случайно отломан штуцер. На не новых машинах это бывает. Мне тут же изготовили (на токарном станке) новый штуцер из металла с резьбой (но не стальной, чтоб не ржавел). Остатки старого удалили совсем, нарезали резьбу и через анаэробный герметик вкрутили новый.
Узел получился лучше прежнего. И не дорого. С такой неполадкой нет смысла покупать новый корпус.
стоит 8000 руб.
Где-то была тема, что подходит бензонасос от инжекторных ВАЗов, стоит который в разы дешевле, а тоже Бошевский.
Это сам насос, но не его корпус, к сожалению
Если и подходят ВАЗовские насосы БОШ, то далеко не на все модели РЕНО. На баках даже гайки пластиковые все разные (несколько типоразмеров)
Господа пожалуйста поспрашивайте у друзей !!!!!За ранее благодарен.
Если интересно подскажу телефон, но не в Вашем родном городе. Хотя и у Вас должны быть разборки - город большой! С Вашей маркой проблемы быть не должно.
Да город большой но найти сложно если есть то все восновном на логана.
У меня на балконе валяется бензонасос разобранный от Мегана 1 фаза2. Но есть одно НО, я в Москве (хотя был в Ростове 23 августа).
Сам насос , скорее всего такой же формы как на инжекторных ВАЗах стоит, за исключением электрического разъема насоса,контакты ВАЗовского топливного насоса как правило шире , контактов топливных насосов стоящих на иномарках ( на Тайоту Кресту и Мазду 323 сам лично ставил ВАЗовский насос, пришлось разъем переделывать),но корпуса топливных насосов разные на Мазду 323 топливный фильтр является частью корпуса насоса.В Экзисте по ВИНУ подбирали перепроверяли купили стали ставить. сняли насос , а он не подходит , так что надо снимать насос и пробовать подбирать .
Добрый день!!!! А по почте ни как нельзя переслать я заплачу.Сколько Вы хотите за корпус?
Добрый!
Да бог его знает что за него просить. Еще не думал, но не думаю что он много стоит.
По почте здоровый он, но я узнаю как вообще это дело отправлять, ни разу не отправлял ничего. Удобнее было передать с кем-нибудь, кто от Москвы до Ростова поедет. Решить в принципе можно.
Добрый!
Он с двумя штуцерами?просто подойдет ли он а то может смысла нет пересылать!!! здесь на форумах обсуждалось что даже оденаковые машинки но разные бензонасосы у меня на крышке бензонасоса номер 7700420306 и еще какие-то 560021 хотел фото сюда поставить но почему-то не получается сейчас попробую все таки загрузить.
Я дома посмотрю что там написано. А так стоял у меня на Мегане 1 второй фазы, седане 1999 года выпуска. Новый покупал по Экзисту, тоже гляну историю, может номерок в моих заказах сохранился.
Вот фото.
А это на каких моделях он применяется и еще несколько номеров таких же бензонасосов.
Бензо насос 7700420306; 7700832220; 775068 Применяется в следующих автомобилях;
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)1.6 K4M704,K4M700,K4M708,K4M701 107 4 16 Бензин 1999/03 по наст. вр.
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) 1.6 K7M702,K7M703,K7M790 90 4 8 Бензин 1996/01 1999/03
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) 2 F3R750,F3R751 114 4 8 Бензин 1996/01 по наст. вр.
RENAU MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) 1.6 K7M702,K7M703 90 4 8 Бензин 1997/01 1999/09
RENAU MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L)1.6 K7M720 75 4 8 Бензин 1997/01 1999/09
RENAU MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 2 F3R796 109 4 8 Бензин 1999/01 1999/09
Вроде он. Дома погляжу точно
Ну вот облом! Мать моя коробку с насосом утащила на дачу вместе с другим барахлом. Привезет ее завтра или в субботу, благо не выкинула. Так что всю информацию и фотки дам в выходные.
Хорошо.Заранее благодарен.
Привезли мой насос. Только он оказался разобранным. видимо муж сестры в нем копался. Но все детали вроде на месте. Собирать его не стал. так как он жутко воняет бензином. Сфоткал по быстрому и снова убрал в коробку и спрятал на балконе.
Вот фотка:
Сфоткал насос сверху. Из коробки доставать не стал, он все еще жутко воняет бензином.
Вот фотка:
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
