alex07081
Падают обороты, и не набираются после переключения передачи
2 сообщения в этой теме
Рено лагуна 1997г механика ,При переключении передачи в любую сторону не набирает сразу обороты,как-будто не поступает топливо и только через некоторе время начинает набирать обороты и то рывками, на холостых так же обороты иногда подают движек троит и почти глохнет но может сам добавить газу и выровнять обороты без моего участия, заметил тенденцию ,что при большем кол-ве переключений(в городе)проблема возникает чаще,а при спокойной езде за гордом с минимум переключений можно проехать достаточно много без проблем.кто с таким сталкивался подскажите что может быть
У меня было почти такоеже подсасывал воздух под впускным коллектором.Еще так же может быть клапан рециркуляции проверь все воздушные шланги начиная от адсорбера.И сам клапан если снять с него шланг он будет всасывать в себя воздух когда открываешь заслонку!!! хотя это малость надо проверять катушки!!!!так же бензонасос вернее давление в системе!!!!Удачи.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
