didalev
Не реагирует на педаль газа
5 сообщений в этой теме
Доброго всем дня. Проблема такова: вчера переехал довольно глубокую лужу и метров через 300 начали скакать обороты от 650 до 3000 не то чтоб от min до max а абсолютно самопроизвольно с частотой 1-1,5сек. При этом педаль газа абсолютно не при делах - давишь не давишь а машина никак не реагирует на нее. С горем пополам проехал 15 км до дома на 1-3 передаче. В процессе езды немного нащупал положение педали при котором происходило адекватное увеличение оборотов но это только на пару секунд, а дальше надо было менять положение педали и снова его находить. Так и катился с дикими дерганиями и торможениями. С утра попробовал ехать - ситуация не изменилась. Да и обороты х/х скачут так же. Педаль газа электронная. Похоже на то что залило потенциометр. Но у меня уже заливало потенциометр и машина вела себя несколько по другому - обороты х/х стабильные как по букварю, а при наборе оборотов (педаль потихоньку утапливаешь) где-то 1200-1500 доходит а дальше снова обороты х/х как педаль не жми. При этом поставишь машинку хотяб на день и прогресс на лицо - провалы еще бывают но машинка начинает чувствовать положение педали газа. Короче я пока в растерянности и буду призантелен за любые советы.
я бы разъединил все разъемы.просушил и пробрызгал жидкостью для контактов или на худой конец вэдэшкой а потом смотрел результат.
Похоже что проблемы с датчиком дросселя((((((((((( Смотреть контакты и возможно "коротыш"
А датчик дросселя это что и куда глядеть?
Все разъемы вчера обслужил по полной однако проблемма не снялась. Снимал потенциометр педали газа, пытался фотографировть тлф но увы :( .По периметру потенциометра есть небольшая щель 0,5мм - в нее то и попадает влага при определенных условиях. Сам потенциометр побоялся разобрать(и разборный ли он?), продул слегка через щель. Результат несколько обнадежил - обороты скачут, но амплитуда примерно 200-300об. и у педали уже появился участок уверенной работы. Однако сомнения гложат по поводу вины только потенциометра ведь на холостых обороты тоже плавают и что-то мне подсказывает что нужно глянуть еще куда-то. А вот куда пока не соображу :hmmm: .
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    ReiderPQ
    ReiderPQ
