kostyaF
Убегает топливо из топливных трубок
6 сообщений в этой теме
Причина ясна - не держит груша. Очень интересует можно ли разобрать ее. Если да, то какая процедура разборки. Если нет, то на какую можно заменить.
Походу с грушей можно поработать. Помнится об этом говорили тут:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=458539
и тут:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=497552
Прежде чем размещать тему просмотрел форум и эти места в том числе, но конкретного описания там нет, а хотелось бы поподробней.
... но конкретного описания там нет, а хотелось бы поподробней.
А подробнее вроде как и нечего. У меня груша насажена на шланги на горячую. Не мучался а обрезал шланги (хотя если постараться то можно и снять аккуратно) да и времени не было ремонтировал в дороге. Далее заранее приобретенную грушу со штуцерами металлическими под шланг диаметром 10мм(это мой размер) насадил в разрыв учтя направление перекачки топлива(указано на груше стрелкой). Да перед разрезанием заготовил пробки под диаметр шланга, в моем случае обычные деревянные чопики. Затыкал ими чтоб не сильно завоздушить ситему - прокачивать проще. Вот пожалуй и совсем все. Вставил грушу, прокачал воздух... и уже почти год радуюсь жизни и заводке. Сама груша не знаю чьего производства, когда покупал не обратил внимания а стоила 10$. А старую ремонтировать не пробовал приспособил для перекачки топлива из моего НЗ - бочка 200л :mosking: .
Случайно не такая проблема как у меня?
Подскажи плиз где эта груша находится и как она выглядит :search:
Нет не такая. Просто уходт топливо и при запуске двигатель нахватавшись воздуха из системы тарахтит не правильно, а потом все ок. Где у тебя стот не знаю. Но ее не сложно отследить по трубкам от топливного фильтра.
Ну вот и у меня при запуске тарахтит. Потом проедусь и нормально работает
    sibor
    sibor
