alvlar
Нужен двигатель для трафика
16 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане прошу помочь. Необходимо заменить двигатель Трафика 1,7 1986 года выпуска. Какая это модель двигателя? на какие еще марки авто он устанавливался? где можно приобрести? Заранее спасибо.
1,7 знаю только один двигатель, серии F, бензиновый. У вас такой?
Видимо да. Как мне уточнить? где указывается модель двигателя?
Самое простое - на алюминиевой табличке, приклёпанной к блоку двигателя. В тех. паспорте тоже должно быть написано.
У меня лежит в гараже такой двигатель. Только он без номера и без документов. Всё никак не могу его никуда пристроить. Только я не слыхал, чтоб он на Трафик ставился, но, правда про Трафик и вообще ничего не знаю.
А так, он ставился на Рено 5, 9/11, 19, 21, и на некоторые Вольво.
На табличке двигателя следующая маркировка F1N A720, а на самом блоке отлито-H.588441
На моём двигателе таблички вообще нет. Но он F3N (моновпрыск).
Если судить по аналогии с маркировкой других двигателей: 1,4 C1J - однокамерный карбюратор, C2J - двухкамерный карбюратор, C3J - моновпрыск; можно предположить, что - F1N это под однокамерный карбюратор.
Сами же двигатели ничем, кроме впускного коллектора не отличаются. А впускной коллектор можно поставить любой из серии на этот тип двигателя.
Я сфотографирую двигатель, лежащий у меня в гараже, и выложу здесь фото.
на нашем двигателе народными умельцами установлен карбюратор похожий на карб. ВАЗ-2108. Жду фото!
это похоже то что мне нужно! Сергей, напишите в личку ваш телефон и цену.
Похоже, мой двигатель вполне Вам подойдёт.
  • 5 лет спустя...
ребят а никто не может случаем подсказать как размещены метки ремня грм на этом движке у меня просто такой же F1NA720 после ремонта, просто ставлю метки по вмт клапана гнёт, может кто знает или может сделать фото как расположены метки на моторе надоело клапана покупать)))
Случаем - может.
Метка на зубчатом шкиве распределительного вала и передней крышке зубчатого ремня.
Метки как таковой на зубчатом шкиве коленвала нет, коленвал фиксируется спец.приспособлением.
Ориентироваться можно по меткам на маховике и картере сцепления.
Либо, вот такое нашёл фото, для ориентировки.
Изменено пользователем Лесник
    Alexden1974
    Alexden1974
