Vollldemar
Clio 2 2002 нужен мотор отопителя
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые!
Не работает мотор отопителя на clio 2? сначала работал только в 4-м режиме, потом машина долго стояла, теперь вообще не работает. Посмотрели блок резисторов, умер, должен работать только на 4-й скорости, но нет... Подумали вместе с ремонтниками, решили, что это мотор. Мотор стоит 13700 - дороговастенько. Посоветуйте, пожалуйста где найти подешевше, мож разрбоки какие.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо, проблемы была решена тупо и антибюджетно - покупкой нового вентилятора. Старый просто заклинило от долгого стояния и окисления. Цена вопроса около 13000(((( зато теперь в машине тепло и можно ездить.
антибюджетно
Жалко конечно. Радует устранение проблемы.
  • 2 года спустя...
У родственника жены на Клио накрылся мотор отопителя. Машина 2000гв, турецкой сборки. Овальную табличку фоткал как то, но фотографии под рукой нет, поэтому VIN и др. информацию не знаю.
Подскажите плз номер детали. Кстати, бегло прошелся по темам этого и других форумов - вроде как, можно вместо родного мотора поставить ВАЗовский. Есть успешный опыт замены, требуются ли какие-то переделки?
Заранее спасибо.
У родственника жены на Клио накрылся мотор отопителя. 2000гв, турецкой сборки. Овальную табличку фоткал как то, но фотографии под рукой нет, поэтому VIN и др. информацию не знаю.
Заранее спасибо.
Требуются небольшие переделки с креплением и пайкой...а так ниче сложного...
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
