kramog
Плавают холостые обороты
Всем доброго времени суток.Помогите советом.Сценик 2001 года 1.8 бензин.Когда на улице стало прохладно(+ 10),возникла такая проблема(летом её не наблюдалось).При заводке с утра или когда двигатель остыл начинают плавать холостые вверх-вниз в диапазоне от 1250 до 1750.Это продолжается пока двигатель не прогреется до рабочей температуры,затем холостые стабильные.Грешил на регулятор холостого хода.Утром отключил его,завёл двигатель но ситуация не изменилась.Может у кого-нибудь есть соображения?Заранее благодарен!
Это может быть проблема в форсунках-льют. еще попробуйте свечи поменять, и став те оригинал-2х контактные.
Думаю,если бы в этом была проблема,это бы показала компьютерная диагностика.А так она показала-всё в норме.
  • 13 лет спустя...
Пожалуйста отпишите, кто решил эту проблему!
рено сценик 2001 К4М 1,6 МКПП электронная дроссельная заслонка.
На холодную машина нормально заводится обороты в норме 750
проехав несколько километров происходит следующее плавают обороты в в районе 1200 и по истечению нескольких минут поднимаются до 2000-3000.
Прокладки на впускном коллекторе поменял, а так же на дроссельной заслонке оба кольца - не помогло. Купил Б/У дроссельную заслонку проблема не ушла.
ПОМОГИТЕ.
    Andrey79
    Andrey79
