salonic
Дёргается при разгоне
7 сообщений в этой теме
Уважаемые лагунаводы подскажите в чем причина. Повторюсь лагуна 2ф2 2006г. 1.6 k4m 716, утром завожу машину все ок, чуток прогрел и впуть едит изумительно, но только стоит машинке прогреться до конца как у нее ничинаються приступы при нажатие на газ она начинает дергаться (как бут-то бензина не хвтает) продолжаеться это секунды 3-4 но на каждой передаче (кроме первой). сделал диагностику ошибок нет, поменят свечи. фильтер, промыл форсуки, динамика явно стала лучше но дергаться не перестала. в чем может быть причина???
Надо смотреть все воздушные трубки!!!да еще есть разные причины катушки!!!
разбирал я бензаносос чистил сетку хотя она чистыя была, топливный сразу поменял. катушки снимал с другой машины без изменений!!!
ты имеешь ввиду что она где-то воздух подсасывает???
  • 5 недель спустя...
...а ещё блок электро заслонки может быть...до кучи бы поменять попробовать с рабочей машины....
Была такая проблема с этим двигателем. Дергалась при резком разгоне,был провал. После обновления программы БУ дефект исчез.
    sibor
    sibor
