Staffa Kar Terma
Заклинило ключ в замке зажигания Рено 9
5 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте! Я здесь новичок, поэтому обращаюсь ко всем со своей проблемой - у меня заклинило ключ в замке зажигания в положении "A" (автомобиль Renault 9 1983 г.в.), при этом руль не заблокирован (вращается свободно), но ключ невозможно ни повернуть в любом положении, ни вытащить... Пробовал разбирать замок - вывернул стопорный болт и всё на этом, фиксатор не нажимается, соответственно не дает вытащить весь стакан замка... кто может подсказать - в чём трабл? Заранее благодарен...
Добрый день!
Руль не будет заблокирован до тех пор, пока ключ вставлен в замок. Ключ в замке блокирует работу противоугонного устройства.
Сам замок вытаскивается из гнезда после того, как ключ повёрнут во второе положение - при этом разблокируются удерживающие замок фиксаторы.
Похоже на то, что что-то сломалось в замке. Единственное, что могу предложить - пробовать вынимать ключ всячески дёргая и покачивая. Можно прыснуть внутрь ВДшки, насколько получится, может смазка поможет вытащить ключ.
Или - ломать всякими подручными средствами замок и менять на новый.
Вот есть тема про сломанный ключ замка.
Новый замок можно будет поставить от Рено 19 переделав разъём.
Благодарю! Разобрался сам - пшикнул (точнее, плеснул) WD`шки в замок, с часок покурил и потом провернул плоскогубцами и вытащил... выяснилось - ключ прикипел по всей длине внутри личинки (осталась ржавая полоска)
Аааа, так ключ в замке находился длительное время! А я подумал - что вот внезапно он там застрял (а такое бывает) и не вытаскивается.
А вообще: поздравляю с решённой задачей!
благодарю за своевременный ответ. тему можно закрыть :)
    Bogdanzri
    Bogdanzri
