Алексей из Уфы
Уловка перепродавцов
9 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Хочу поделиться одним "открытием", которое обнаружилось на Пыжике супруги.
С самой покупки у Пыжика была проблема с работой холодного двигателя. Пыжик не хотел ехать непрогретым, нажатие на педаль газа приводило к резкому падению оборотов. Пока была жара, это как то не сильно доставало (движок быстро прогревался), а сейчас, с понижением температуры, это уже откровенно стало мешать.
Позавчера отдали его в СТО, там его сделали компьютерную диагностику и обнаружили ошибку верхнего датчика кислорода. При этом лампочка check engeene не горела. Почистив контакты этого датчика ошибка "ушла" и машина заработала нормально (правда, как оказалось, не надолго)
Но сервисмены оказались дотошными ребятами и решили проверить, почему лампочка не горит. Сняв приборную панель они увидели, что лампочка заклеена двойной чёрной изолентой!!! Предыдущий хозяин не стал заморачиваться и тратиться на диагностику и ремонт, а просто заклеил лампочку. А мы как-то внимание на отсутствие индикатора чек-энджн не обратили (эйфория от покупки машины, видимо, отвлекла).
Вот такие у нас "умельцы" встречаются :angry:
Изменено пользователем Алексей из Уфы
А как вы могли обратить внимание на этот индикатор, если все должно работать и, соответственно, никакие индикаторы не должны гореть?
Или ты имеешь в виду при включении зажигания как бы тестовое включение индикатора?
Слышал, что таким макаром отключают индикатор подушек, когда их там нет уже :(
Абсолютно верно, он же должен загораться при включении зажигания, а потом гаснуть. Что он, индикатор, и делает....
Мда , не перевелись же у нас в России еще редиски которым бы руки отрывать за такие фокусы.
сто лет назад так делали.
иногда просто лампочку выкручивают, и никакой скотч не нужен.
Но не снимать же каждую приборную панель при выборе машины :shok:
Зачем снимать?
Верно же сказали. При повороте ключа - идёт ТЕСТ всех лампочек на приборке... У него чекэнжин не горел при тесте. Эйфория:))) Незнание... Простительно...
А вот с подушками делали сложнее... Ставили в цепь небольшую обманку... Она даже загоралась в положеное время. Не сразу, а через секунду и гасла как положено:)))) Т.е по виду - всё как должно быть... Это оправдано было. Замена подушек - дорого...:))) По Мск думаю ещё не мало таких ГЛП катается:))))
PS
Вот для этого всегда стоит сгонять в сервис, отдать немного денег, и проверить машину... В том числе подключением компутера:))) Изменено пользователем Lee
компунтер не покажет отсутствие подушек
проверял ради эксперимента на клюхе
Ровно так же ,как никто вам не гарантирует ,что они сработают на все 100 процентов.
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    тимур93
    тимур93
