KSS 66
Регулятор давления топлива
11 сообщений в этой теме
Нужен каталожный номер датчика регулятора давления топлива.
Scenic dCi1.9 F9Q 812
Изменено пользователем Глеб
Исправил название темы
Посмотри вот здесь
http://autolibrary.net/reno-magane/4376-re...9q-sistema.html
Спасибо! Это уже кое что. Но пока номера не нашел. А может в курсе возможно ли что с ним(датчикjv) сделать,
то есть подремонтировать. Или его уже только под замену?
А что у тебя с ним какие признаки неисправности выдает :to_become_senile:
Плавали обороты. Сначала на х/х было слышно, с а затем и на повышенных. Для начала слегка постучал
по датчику и на немного поработал нормально. Потом опять поплыли.
Сегодня снял его и залил жидкость для очистки инжекторов. Дал откиснуть, слил и прополоскал в диз. топливе.
Поставил на место и стал работать нормально. Надеюсь, что будет ОК.
Покатаюсь - посмотрю.
Потом не забудь отпишись помогло или нет. Такой дефект у моего друга но он пока нечего не делал :to_become_senile:
Говорили на сервисе, что когда датчик умирает, то машинка и глохнуть может.
Покатаюсь, то инфу дам.
А какой пробег :to_become_senile:
Около 215тыс
А мотор это который Евро 4 или 3
У приятеля Евро 4 пробег всего 87000 и такая проблема :cry: У меня Евро 3 170000 пока все гут
Изменено пользователем serduk
Да такой же как и у тебя. Сегодня откатал нормльно.
Ошибся --- ойро2.
Уже несколько тысяч --- полет нормальный. И всеже думаю, что не без не очень хорошего топлива была проблема.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    Loperkeync
    Loperkeync
