dima80
Форсунки!
55 сообщений в этой теме
как вариант к моему двигателю 2.0 12V подходят форсунки и номер даже такой же как на р19 1,8 16V только у р19 с таким двигателем и мощность такая же как у моего 135лс поэтому все понятно )
Коржик, а ничего, что у 12 и 16 клапанных моделей форсунки одинаковые потому,что у них впускных клапанов ДВА!
А вот тебе номер форсунки по Бош 0 280 150 126,устанавливалась на двигатели F3N 1.7, J7R 2.0, J7T 2.2, их мощность от 90 до 110 ЛС, как видишь разница не велика,всего 20 ЛС,которые легко можно добавить за счет количества подаваемого форсункой топлива,или просто элементарного увеличения давления топлива в рампе! ПОЭТОМУ ВСЕ ПОНЯТНО? :)
так я про что говорю, если разница в мощности небольшая, то можно ставить, запас по любому должен быть )
Добрый день! Подскажите кто сталкивался-нет питания на форсунках!!! менял ЭБУ тоже самое.Рено 25 1990год 2.2 инжектор
Она у тебя не заводится? Туда постоянно питание и не подводится. Как определял? Осциллографом?
добрый вечер всем, случилась беда ,обломилась игла в форсунке.искал в инете,нашёл цена от самолёта пришлось химичить и вот что получилось.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
