VASAI
Тахометр не работает
40 сообщений в этой теме
Здраствуйте!!! Подскажите кто знает! Не работает тахометр провода подключены как нарисовано в книге! Я думаю что не идут импульсы с катушки ( что делать) и как проверить тахометр!
а они (импульсы) точно с катушки должны идти? я почему-то думал что у нас тахометр от генератора работает
Паша, ошибаешься! Всегда тахометр работает от сигнала с катушки, только на дизелях от генератора. На рено точно от модуля, так как я ставил ВАЗовскую электронную систему зажигания и подключал тахометр, его разьём какраз к модулю и подходил.
Как проверить тахометр, обычно ставили раньше от иномарок к ВАЗам так там всегда три разьёма:"+","--" ,"сигнал". Плюс к зажиганию, минус на кузов, сигнал на катушку, никогда не попадались неисправные тахометры. Соответственно, по рено можно сказать что где то напрочь окислились многочисленные разьёмы. Разобрать (вынуть) панель и подключить тахометр на временные провода, а потом уже можно бросить отдельный провод до модуля.
Как правило на бензинках идет от катушек если я не ошибаюсь!!!!!!
на дизеле сигнал на тахометр берется с обмотог генератора перед диодами, а на бензинках с катушки...
а регулятор напряжения у тебя рабочий(зарядка есть)? у меня на бензинке когда накрылся регулятор то не работал тахометр...
логически - да, с катушки должно быть, а вот фактически.. когда лопнул ремень генератора тахометр тоже умер
ну такое есть я в прошлом году купил себе на 11дизель панель приборов с 19 бензиновай так решил проверить работает тахометр или нет, пенель стояла на 11 а сигнал на тахометр взял с 25 и тахометр ничего не показывыал,потом питание тоже подал с 25 на панель и тахометр заработал...значит тахометр берет сигнал не только с катушки он еще что то высчитывает и из генератора...
Изменено пользователем виталик р25
Специально отработал эту версию конкретно на "рено"...отключил разъём от генератора(возбуждение ) и завел с "неисправным" геной, тахометр даже не заметил пропажи, работал как и полагается.
давайте еще раз уточним что бенза питает тахометр от катушки а дизеляка от генератора(до диодов(переменка)).
У меня тоже от гены, как то забыл разъем подключить на гене, и тахометр не работал
У меня на бензине точно на катушке провода для тахометра! Я в книге по рено на картинке видел! А если к катушке рено подключить электронный тахометр купленный за 500 рублей на нашу машину!? ну так чисто проверить! получится?
вот и непонятка что да как...единственое где все понятно это дизель...
у всех бензинках рено с эл. зажиганием есть вывод на катушке зажигания...
да тут электронное зажигание не причём...рассказываю, что у ВАЗ-03 появились тахометры в конце 70-х, система зажигания контактная, у моего брата старенький ниссан-чери, зажигание было простое с кулачком, тахометр работал, я ему поставил электронное от ВАЗа,(почесали репу :search: чё с тахометром то делать?) подключаю вывод с тахометра на ВАЗовскую катушку(электронное заж) и всё работает :dance3: ! У моего товарища на опель калибра стояло два тахометра один родной, другой типа проспорт с блинкером -работало всё. В продаже тахометры проспортовские там с тыльной стороны есть переключатель 4 и 6 цилиндров.(удобно) для разных типов двигателей.
По вопросу того парня с 500рублёвым тахометром, если подключить то работать будет и на рено.
Ладно попробую поставить электронный тахометр! Всем спасибо за помощь! :renault_forever:
согласен. у меня вообще гена от маскарада стоит и только один провод к нему подключен. тахо работает! кстати а куда еще два должны идти никто не знает?
на рено 25 -штекер один единственный на катушке зажигания- и есть тахометр. генератора ни при чем. когда делал гену-- тах работал
знаю тот что идет один тонкий, контролирует заряд АКБ, точнее подает сигнал на заряд, два других, по моему на панель приборов
может у нас грамотный колхоз? или я запамятовал, надо будет сдернуть эту фишку с гены и убедиться лишний раз :) Изменено пользователем Proff_86
у меня от гены 2 проводка идут, буду снимать - сфоткаю
Токашо снимал гену - один толстый провод + и два в фишке в реле регулятор....
Гена 75А
Изменено пользователем Atlant
Гена 75А
а тах. работает баз гены?проверял?
из этих двух провадов один идет на индикатор заряда акб...
Не проверял.
блин не пойму, у меня три тонких и 1 толстый "+" АКБ, седня сфоткаю и проверю связь гены с тахометром Изменено пользователем Proff_86
Собственно сделал фото, и так:
1. Фото гены с двумя клемами, какая для чего не помню, интересует что за клема с коричневым проводом в верху слево (для чего она)?
2. за тахометр все же отвечает катушка, тот провод что от нее отключен, как раз и дает импульсы на тахометр. Когда выдернул, работать перестал
Может кто знает для чего черный провод, тот что сразу после тахометра, пробовал его отключить ни чего не меняется
Желтый провод питает Катушку зажигания, при ее отсоединении двиг не заводиться.
Красный и белый - это ДКПВ
И еще вопрос, провод который я сделал спиралькой, идет к емкости, как и говорил раньше про него, правда в соседней теме, но скажу пару слов про емкость:
1. Емкость полярная кажется 650 или 750 МкФ
2. Мне показалось что она немного вздутая, но может показалось
3. Это фильтр помех?
проверь панель приборов, там резистор на тахометр стоит, может он вылетел или с дорожками проблемы. или же с самим прибором, кстати, заведи двиг и подключи тестер на измерение напруги, "+" на катушку, "-" на массу и узнаешь, есть ли импульс ;)
......его разьём какраз к модулю и подходил.....
+1 ты был прав по поводу катушки, вопрос про разъем, он подходит в катушку, а то из фото выше видно что у меня на колхозили с проводами, разъемов папы нету :( думаю с чего поставить чтобы подошли?
Есть ещё один вопрос! практически у всех наверно есть бортовой компьютер и у меня был( но бывшему хозяину он надоел и он его отключил! у меня осталось от донара как раз походу этот компьютер! ( серебристая коробочка ) кто-нибудь знает где она стоит и куда подключается ( может из-за неё тахометр не работает? )
практически у всех ее нет...я ни одной 25 в живую с говорилкой не видел,только в руках держал сам блок...вроде он стоит в раене "бардачка" если я не ошибаюсь...
в районе бардачка могут стоять аж 3 блока: бортовой комп (который расход меряет и проч. его экранчик в середине приборки), блок речевого синтезатора (говорилка) и блок управления круиз-контроля
"говорилка" есть наверно во всех машинах с двигателем V6 (с любым), и в машинах с 2,0 и 2,2 в комплектациях TI TXI и иногда в GTX (а может быть и в TX) в карбюраторных их нет, про дизеля незнаю
А у меня там еще какие-то черные коробочки (2шт) размером со спичечный коробок, в них что-то наподобии тросика входит - что это?
фотки есть?
фотки есть?
Стоят на планочке металлической под бардачком
давай фотки
У меня версия ТХ и есть экран с расходометром и тд. но от него нет проводов старые хозяева отключили а мне хочется чтоб работал! :renaultflag:
У меня тоже ТХ и никаких экранов нету.
Мож у тя панель не родная?
Да не родная я думаю!? У тебя часы с температурой за бортом) есть?
Имеется, любит +36 показывать :don-t_mention:
Это где ты живёшь температура такая?))
    andrey50473
    andrey50473
