udenn
Коробка для Мастера
15 сообщений в этой теме
Господа, вчера приобрел Мастер 2006 года, 2,5 с 6 мкпп. Это нормально на 5-й передаче при 2500 оборотов ехать всего 60 км\ч? А начинаю крутить движок дальше стоит шум. На 6-й передаче 2500 об только 90 км\ч идет. Транспортер пошустрее будет тогда. Или мне пора в сервис?
Похоже пора менять сцепление :victory:
тогда бы оно пробуксовывало. хотя я не такой уж и профи
Кто нибудь знает , на Мастер 2,8 тди какие коробки скоростные? У меня стоит PF-1 AA019 на тахометре3000, скорость100км. Хотел бы поставить каробку от Мастера пассажирского ,или выточить валы и шестерню редуктора... Не знаю от чего плясать....
В каталоге под одним каталожным номером стоят коробки-013,014,019,020.
Под другим --------------------------------------------------------011,012,017,018.
Есть еще---------------------------------------------------------------------------023.
---------------------------------------------------------------------------------009,010.
Какие из них скоростные???????
Такой вопрос взаимозаменяемые ли эти коробки передач. У меня PF 1 AA 023 можно ли к примеру поменять на PF 1 AA 013. Как я понимаю корпуса у них одинаковые, наверное разница в передаточных числах или в дифференциале.
Да, на мастере коробки лажовые (в плане скорости, а не надежности)
У меня - короткий, низкий 2,8Dti (если пустой - то совсем легкий бус, есть легковые тяжелее)
при скорости 85 км/ч -2000 оборотов, хотя не сомневаюсь, что такого маленького буса мотор 2,8 без проблем бы на 2000 оборотах мог бы переть 110 км/ч, если бы коробка другая
у меня мастер 2.5 99г без турбины,(высокий средний) коробка 5ст
на 5 передаче 2500об - 75км\ч
3300об - 100км\ч
видимо проектировали как городскую машину, а может движочек слабоват, хотя даже когда груженый 5 передача уверенно тянет с 50км ч
причем в районе 2500-3100об\мин идет сильный гул двигателя, чуть ли не уши закладывает, приходиться ехать или 70км\ч или 95-100
У моего товарища стоит коробка PF-1АА -013. У него Мастер на20 км. быстрей ходит при тех же оборотах...
Говорят -017 скоростная...Ставят на пассажирские Мастера. Узнать бы точно. Ребята пишите марки своих коробок и при каких оборотах сколько ходят....
Можно поставить коробки от Трафиков и сразу 6 ступки, это РК6-008 от 2.5 л и РК6-009 от 1.9 л. И будет вам скорость в 200 км/час))) ну и расход упадет соотвественно)) Мастера весят также как и Трафики так что поедет))
Двигатель 2.2 dti, 100км/ч -2200 об, пассажир подвышенный, удлиненный
Это ты про какую машину пишешь?
У тебя коробка PF-1 ? Подскажи какие цифры на ней № ??. У меня АА019. А у тебя?
    sibor
    sibor
