Alex-T
Размер зимней резины на Scenic 2
67 сообщений в этой теме
У меня RENAULT Scenic II 1.5 DCi (2005 года)
На сайтах вычитал лучше брать что-то из этих размеров:
195 65 R15 91 T
205 55 R16 91 V
205 50 R17 89 V
205 650 R440 94 H
Посоветуйте пожалуйста что лучше брать на зиму? Как вычитал из этой темы размер так же влияет и на подвеску. По дорогам которым я передвигаюсь ям к сожалению много...
А какие у вас диски?
Если 15", то конечно 195/65/15, если 16", то 205/60/16 - это штатные размеры. Если как и в России с ямами беда, то ставить 17" и выше я бы не рекомендовал.
Изменено пользователем Гриценко Андрей
Есть диски на 15 и на 16. Что лучше?
Насколько я понимаю ставить 195/65/15 лучше в плане того что будут меньше мучить подвеску, или я ошибаюсь?
Расскажите пожалуйста + и - 15 и 16, для моего 1.5dCi
Изменено пользователем Dima85
15"
+ они дешевле
16"
+ машина смотриться лучше
- они дороже
Оба штатных размера.
195\70\15 как думаете, пойдет на зиму ? вроде как кто то уже ставил
Вообще-то это легкогрузовой размер. Сценик сам по себе высокий и брать шины с большим профилем (даже если найдете легковую шину в таком размере) я бы не рекомндовал, в поворотах будете чувствовать себя не комфортно.
У нас сейчас есть в наличии штатный размер:
В шипах:
Шина 195/65 R15 95T XL X-ICE NORTH XIN2 Michelin - 4355
Шина 195/65 R15 95Q XL G-FORCE STUD BFGoodrich - 3626
Шина 195/65 R15 95T XL SIGURA STUD Tigar - 2370
Нешипы:
Шина 195/65 R15 95T XL X-ICE XI3 Michelin - 4087
Шина 195/65 R15 91H Winter 1 Tigar - 1816
Внесу свои 5 копеек))) у меня Scenic 2 1,9 предидущий хозяин поставил резину 205/70R16 Вы будите ржать, но это всесезонка kama flame, которую ставят в основном на ниву.
нигде ничего не цепляет, но при повороте руля в расстояние между колесом и подкрылком примерно 1-1,5 см. Резина жуткая, при 80 км/ч звук в салоне такой, что рядом едет электричка)))
  • 5 недель спустя...
Ребята кто может сказать на Гранд Сценик 1.5Ddci можно поставит R15 диски?Уже 2 пары пробую и практически упираются в супорта.Стоят сейчас родные на R16 литье резина 205/55 и хочется поставить на R15 195/65 чтоб по выше было да и резина по дешевле стоит на 15.Если можно то на что обратить внимание.
Изменено пользователем killertv
На вылет вестимо обратить. Он там какой то не очень стандартный.
Найти тут в теме про диски параметры диска Сценика-2 на 15 и искать такой же.
На Гранд Сценик 2 15е диски вообще никак не лезут- тормозные диски бОльшего диаметра, чем у короткой версии.
Да и ради более высокого профиля менять 205/60Р16 на 195/65Р15 бессмысленно- высота профиля отличается всего на 4 мм, если от относительных величин перейти к метрическим. Не заметите даже. По цене- да, ощутимо.
Изменено пользователем elektrolitr
Блин, у меня та же история! Купила колеса просто идеальные с Меган2, сегодня собрались менять-не подходят. Буду продавать.
Пока результат такой (Обновление 17 марта):
штатная...........................195/65 R15, диаметр колеса...635 мм (только для стандартного шасси, не для гранда)
штатная...........................205/55 R16, диаметр колеса....632 мм
штатная...........................205/60 R16, диаметр колеса....653 мм
не штатная (не задевает) 205/65 R16, диаметр колеса....673 мм
не штатная (не задевает) 215/60 R16, диаметр колеса....665 мм
штатная...........................205/50 R17, диаметр колеса....637 мм
штатная...........................205/55 R17, диаметр колеса....658 мм
215/65 R16, диаметр колеса....686 мм - (опыт MsMargo) задевают передние при повороте колес на месте, т.е. не лезут никак.
Пишите у кого еще есть личный опыт эксплуатации размера больше 205/60 R16?
Лично эксплуатирую 205/65-16 при ЕТ50, проблем нет. Пишут ставят 215/65-16 и не цепляют, думаю это при условии ЕТ43.
у меня на сеня3 зима r15 205/65 - доволен
2 дня катался на R17 215/55 -зима нигде ничего не цепляет
думаю лето взять 215/55 r17
  • 7 лет спустя...
R17 зиму какой максимальный ставил кто? Хотелось бы перейти на 195 65, но станет ли нормально, места вроде много в аркан. По нашим ямам уж очень мало 55 профиля. Досталось 2 комплекта 17 дисков с машиной на 16 как то переходить уже и не с руки)
13 минут назад, Samoxval сказал:
Точно 17 радиус?
Не слышал, что на Сценик 2 такие ставили..
23 часа назад, mironov сказал:
Точно 17 радиус?
Точно.1.9дизель 131 л.с 96кв. Видимо поздно начали моя из последних 2008 года.
Напишите кто ездил на покрышках 215/65/16. Очень понравился третий сценик на таком размере, хочу и второй на него переставить. Влезут ли на гранд со стандартным литьём?
    Totom
    Totom
