Ole-gass
Пропала тяга
7 сообщений в этой теме
У меня Рено меган 1.9 dt, с пол года назад машина стала тупить, плохо набирает скорость, вообщем как сапог ездит. Недавно на станции(гаражи) подсказали, что зависла игла в тнвд.Т.е. работает без опережения. Потливная система Lucas. Можно ли снимая и разбирая насос как-нибудь с этой проблемой разобраться. Помогите, если кто что знает.
У вас турбодизель? С турбиной то самой что, смотрели? По поводу иглы в тнвд: не очень понятно про что речь.
У меня турбодизель, турбина нагнетает нормально, в тнвд надо чистить или там чего 1.датчик линейного сдвига,2.клапан опережения. Сказали, что снять можно типа не разбирая, а поставить нет. Есть ли альтернативные способы? Ну там типа присадки для очистки дизельной аппаратуры?
Присадки в данном случае, как мертвому припарки. Откуда уверены, что турбина нагнетает нормально? Проверяли? Какое давление дает?
На счет давления не проверял, просто рукой сжимал патрубок от турбины к радиатору или после него, и давая газу патрубок в руке существенно разжимало. На счет давления, как его можно проверить?
Давление меряют манометром на выходе из компрессора(после интеркулера). Какие там нужны переходники, чтобы "врезаться" в вашу систему я не знаю. Вообще по делу, вам лучше пройти полноценную диагностику в дизельном центре, где проверят и турбину и тнвд и все остальное. Не думаю, что диагностика стоит каких-то супер бешеных денег. В итоге будет полноценная картина происходящего, а не построенная на догадках "дяди вани" из соседнего гаража.
#дядя ваня" из соседнего гаража и была станция диагностики. У меня насос механический, поэтому толком продиагностировать там нечего, не снимая его. Можно ли на таком насосе как-нибудь увеличить подачу топлива?
Лично я бы самостоятельно не полез в тнвд, даже прекрасно зная его работу и внутреннее устройство. "На глаз" там ничего не отрегулируешь/выставишь. Решать конечно вам.
Буду что-то думать. Спасибо.
дизеля очень чувствительны к зазорам клапанов.И в ТНВД лесть в гараже это кощюнство.На стенд вместе с форсунками,там и распыл посмотрят и давление открытия.Мож плунжер сел уже.
  • 11 месяцев спустя...
привет,дружище!разобрался?может отчитаешься о проделанной работе - интересно же!
    Bogdantpp
    Bogdantpp
