Грегори
Как заменить лампочку в ПТФ, не снимая бампер?
15 сообщений в этой теме
Собственно вопрос в названии темы.
под бампером на против ПТФ имеется карман крепится саморезом. Выкручиваешь саморез оттягиваешь карман
и там увидишь ПТФ разъединяешь раз ем и поворачиваешь против часовой стрелки и цоколевка в месте с лампой выйдет.
Как вариант снять защиту картера. После (впереди у бампера снизу на клепках или саморезах ..не помню) пластмассовую защиту отогнуть, можно достать до саморезов , которые держат противотуманку. Но это я думаю или на не высокой эстакаде или на яме только удобно будет.( И еще момент возможно я не прав и отогнуть пластиковую защиту бампера можно без съема защиты картера)
Еще как вариант попробовать снять подкрылки по колесными арками. Они крепятся на пистонах. в этом случае тоже будет доступ. Единсвенное, если ПТФ с правой стороны нужна , там может мешать бачок омывателя, а вот слевой думаю можно будет подлезть.
Мне вариант с подкрылком нравится. Кто пробовал? Нормально?
Официалы именно так и меняют - я свидетель. Наверное, нормально)
Я снимаю колесо,потом подкрылок-всё доступно и видно,рекомендую :renaultflag:
И справа тоже? Сквозь бачок омывателя удается пробраться?
Справа не помню так как внимание было к другому(искал укромное место для сирены-нашёл с левой стороны),но без подкрылка хороший доступ ко всему,что там находится :renaultflag:
Изменено пользователем пуз
А у меня сразу возник следующий вопрос, а как поменять левую габаритную лампочку?
На форуме недавно обсуждали эту проблему,введите в поисковике искомое.
Слушай, а как подкрылок снять? Я чето глянул туда и не очень понял.
Там есть один саморез около торца крыла, и около 5-6 круглых пистончиков.Снимается всё очень легко.Пару пистончиков запрятаны за стойкой :renaultflag:
а код знает кто на правую противотуманку? (exist) и как я понял замучаюсь ее менять=)
8200074008 на (Гранд) Сценик 2005 года. Левая и правая одинаковые. Лампочки H11.
Значит так! Всем! До левой ПТФ можно добраться через подкрылок, а вот до правой - хрен!!! Там бачок омывателя и абсорбер!
Я в итоге скинул верхние крепления бампера (к нижним болтам было грязно лезть). Попросил друга подержать бампер и прекрасно поменял лампочки.
Чтобы менять саму ПТФ рекомендую полностью бампер снять - это несложно.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
