десант2
Сгорел ярким пламенем
15 сообщений в этой теме
загорелась машинка под капотом и сгорела левая часть всего по ходу авто, где можна роздобуть проводку, воздухан и тому подобные все запчасти, сгорело все :unsure::cry::( спасайте
жесть... у тебя там ещё и ГБО..
сначала разбери что осталось и посмотри что из этого живо, а что менять
самое дорогое - проводка, мозги двигателя, модуль зажигания с катушкой, форсунки.... всякие шланги и патрубки - копейки стоят, корпус воздухана тож не дифицит, да и приспособить что-то можно будет
что же ты так за машинкой не смотриш? позвони в Прилуки там ребята толковые и цены нормальные по 25ым запчастей валом всяких машины прямо с Германии гоняют
(067)468-06-20 Владимир скажеш с Рено клуба
Да жестко, а причина возгорания не обнаружена была?
В смысле что именно коротнуло? Изменено пользователем Proff_86
Есть один хороший способ проверки подкапотной проводки
В темное время суток заводишь машину и открываешь капот и оно отлично видно где пробивает проводка
Так ВВ провода проверяются, а коротить могут не только они....
Да, и редуктор ИМХО не правильно установлен - в таком положнии у него мембрана будет открываться и закрываться при разгоне и торможении...
Изменено пользователем Atlant
это только для высоковольтных проводов, от них пожар врядли случится, горит обычно простая проводка, судя по месту - это либо жгут левого лонжерона, либо жгут проводки двигателя
там часто бывает так, что провода сильно окисляются внутри жгута (из-за старости, сырости и повреждений изоляции), у них растёт сопротивление, они начинают нагреваться и плавить свою изоляцию и изоляцию соседних проводов, а машина при этом нормально ездит (особенно на газе, ей тогда неполадки проводки двигателя пофиг)), потом какойнибудь провод массы замыкается с какимнибудь проводом с большим током, вот тогда и бывает возгорание
а еслиб пожары случались от пробивания высоковольтных проводов, то пожаров в автомобилях былобы значительно больше
зы: я видел в машинах с ГБО автоматические огнетушители под капотом, наверно полезная штука... буду ставить ГБО и огнетушитель поставлю
ззы: по той же причине полностью переделывали проводку на моём нынешнем автомобили, мастер так и сказал " с этим жгутом ты сгоришь нафиг"
Изменено пользователем ПавлентийR25
не знаю от чего начался пожар, но на тушение ушло 12 огнетушителей. :huh: и после него все ети тушители остались у мееня :ninja::cake:
......зы: я видел в машинах с ГБО автоматические огнетушители под капотом, наверно полезная штука... буду ставить ГБО и огнетушитель поставлю....
Ага мне он тоже понравился, называется "Допинг-2"
ого, откуда стока?))
Со всех соседей собирал?
ага, именно такие и видел
Стоит он интересных денег.
Хотя, наверное, лучше перебдеть....
вовремя водители подбежали и помогли, а иначе моя машина была бы бомбой так как вез тогда кучу запчастей от ауди 80 типо болтики, гаечки короче там было весело. Сам тушил и думал: "когда уже пора уматовать оттудо". но ниче все обошлось, почти
писят баксов, не так дорого, если учесть, каких проблем это поможет избежать
    Bogdankfn
    Bogdankfn
