александр56
карбюратор на z7v
124 сообщения в этой теме
Привет, парни!
Не подскажите, что это за датчик? Вроде как уровень масла, потому как в поддон вкручен.
Как его проверить?
да уровень у меня такой-же только не работает беда с проводкой не знаю куда подключить,а второй давление-только он у меня слева-возле фильтра ввёрнут,а справа ввёрнут датчик аварийки-хоть один работает
А фоток, подробностей процесса переделки нету?
Похоже, в инете здесь у нас единственный ресурс, где можно найти реальных людей, кто приколхозил карб вместо джетроника.
Очень жду подробностей.
фотки скоро будут а пока кидай фотку своего под капотом по ней и опишем начало переделки у меня машинка досталась частично переделана и много чего лишнего повыкидывали (не показывает расход,нет круиза)может на твоей получится оставить.
Народ а я чё то недопонимаю в чём прикол то замены впрыска на карб ? Это же ВСЁ будет хуже. Обычно наоборот стремятся впрыск поставить
Прикол не в том чтобы просто поменять впрыск на карб, а поменять НЕ РАБОТАЮЩИЙ и сложный впрыск (нет например возможности найти замену или дорого (дороже ,чем сам авто)) , на работающий простой карбюратор ( во много раз дешевле ,и по крайней мере авто ездит).
А, такая замена очень частая ,на старых авто так и делают ,хорошо если выпускались варианты двигателей с инжектором и карбом, тогда просто ищется на разборке впускной коллектор с карбом и все дела.
Есть контора которая предлагает импортные карбы ,для замены инжекторов на старых авто ( но дороговато).
На французском сайте попадалась ,как ихинские умельцы ,на погоревшем(пожар) двигле у ПЕЖО ,поменяли уничтоженный инжектор на карб с впускным коллектором от РЕНО25, сделали только переходники для крепления впускного коллектора.
fable691 это понятно но неужели никто в россии не разбирает впрысковую 25-ю с таким мотором как у ТС. Он же уже год сражается с этими карбами никак не поставит. Проще купить весь инжектор и поставить. И быстрее и мозги не опухнут. Понятное дело я не говорю о новом там очень намного цены машины получится. Просто с карбом по моему она будет ехать вообще никак а горилку жрать огого и это после стольких мучений. Хотя если там стоИт штатно джетроник... Вот на мотроник бы его махнуть
Не всё так просто , в наших краях 25-ок осталось мало ,например у нас их в городе своё время было не менее 20 штук , счас осталось 2 из них на ходу только моя (остальные ,бесследно растворились во вторчермете).
Например искал я модуль зажигания на карбюраторную, новый 28-38 тыс.рублей ,попытался здесь на форуме найти ,как то сначала не пошло. Попытался по разборкам московским поискать б/у ,меньше чем за 12 тыс.рублей не предлагают(зажрались). Попытался на ebay английском купить цена нормальная (вместе с услугами посредника и пересылкой менее 2тыс.рублей), ставка моя сыграла ,но английский мудак снял лот и отказался продавать (походу тоже жадность ,ставка моя была единственная ).
В итоге нашёлся хороший человек здесь на форуме и продал мне модуль за 1тыс.рублей. И вся эпопея продлилась около восьми месяцев.
Так, что по поводу карба вместо инжектора ,лучше синица в руке, чем журавль в небе. Человек оживил авто с минимальными затратами ,а могло быть к примеру по другому - вложился в инжектор ,а авто в итоге или в металлолом или ещё кучу денег вкладывать в движок.
Все очень просто - машинка просто стоит в гараже, потому как специалистов по таким системам днем с огнем не найти.
Все гаражные самоделкины просто чешут репу, когда рассматривают это невиданное чудо юдо. Ведь это не просто впрыск, а некий "механический".
О тонкой настройке вобще речи нету, тут бы просто на ход поставить.
Машинка сама по себе крепкая, нафаршированная, вот и пытаются люди оживить ея.
нашёл в EXISTE решение основной проблемы переделки на карб вот деталь двигатель(B27A) Volvo 269961 Труба, впускная и кусачая цена 32 797,76р.может где на разборках можно найти вместе с карбом и бензонасосом и вся переделка займёт один день ВОТ КОЛЛЕКТОР ТОЛЬКО ПРОМЕРИТЬ ДЛЯ ВЕРНОСТИ интернет дело хорошее но линейка вернее
Всем привет. Тоже досталась машина с неисправным z7v. Понятно что не стоит восстанавливать такой капризный впрыск. Я вот подумал а что если не мучаться с установкой карбюратора. Существуют машины с простейшим моновпрыском-например C16NZ с Опеля. Форсунку будет проще пристроить. Датчик коленвала не нужен. На моем движке отсутствуют натяжители и успокоители цепей-я на форуме первый день подскажите где лучше искать?
закажи в Existе вроде есть если б.у. то обратись к AlkonafteRу у него должны быть
Спасибо. Как тебе карбюратор удалось отстроить до желаемого?
до желаемого пока не получилось расход в 15л не радует да и карб 08 с газом слишком часто капризничает на очереди москвичёвский карб может с ним получится
А волговский или газелевский не пробывал поставить ? У них обьем 2.5 литра .
Да карб 08 такая штука-либо радует либо капризничает. Попробуй поставить пружинку пожесче в экономайзер мощностных режимов. Озон проще но прожорливее. Я хоть и рассуждаю о моновпрыске-но наверно буду ставить карб.
Никому карб не нужен? на запчасти
Себе когда то покупал когда на 2.0 карб ездил
вот фото Weber
Карб в Харькове
вот фото Weber
Ничего себе у вас бензинчик, чё поплавок то такой фиолетовый.
Какой есть...
они высокие упираются в капот
Где-то видел видео про шестицилиндровый БМВ с карбюраторами к-68 от мотоцикла Урал. Там ,вообще, ракета получилась
Вот фото моего коллектора.
вот немного порисовал
примерно по чёрной линии срезать вертикальные трубы всё что выше убирается и заварить или поставить заглушки(как сделал я)от вазовского блока на эпоксидку в одну заглушку поставить штуцер для тормозного вакуума.затем вырезать среднюю часть т.е. то место где все 6 труб находятся в одной плоскости оставить нижнюю часть труб и переднюю и заднюю стенки,т.к.дно коллектора получиться ребристое,чтобы сгладить дно коллектора тем самым уменьшить сопротивление потоку воздуха с топливом,укладывается аллюминивая пластина сверху на вырез приварена вторая пластина с площадкой крепления карба ,толщина площадки 10мм.,если-бы делал заново опустил-бы её ниже мм.на 5 т.к. очень мало растояние до капота.посмотри фото Сообщение #2 в этой теме там понятно что должно получиться в средней части(фото старое сейчас боковых частей нет)
всё отмеченное крестиком убирается+трубки к форсункам(сами форсунки оставить как заглушки)отверстия под трубки заглушить+топливный насос под правым порогом заменить на насос с более низким давлением для карбов(на моей стоит от запорожской печки под капотом)
а вот этот узел справа привод заслонки может остаться в оригинале если ставить карб от классики или москвича(ДААЗ),слева вакуум круиз-контроля тоже пригодиться прикольная вещь я свой восстановил по трассе ездить самое то.
по поводу магистралей системы охлаждения не знаю как было в оригинале но думаю ничего сложного в переделке нет.
в общем вроде всё если что-то забыл допишу позже.
да это сделать на нашем не проблема и летать будет как ракета,и жрать горючку тоже как ракета,основная проблема синхронно настроить 6 карбов в общем не практично это.кстати на уралах выкидывали карбы и ставили один от москвича если не ошибаюсь 402 или двух цилиндрового пускача трактора ,получали ровную работу двигателя хорошую тягу и приличную экономию.
в общем это для гонок самое-то сгонял разок и в ремонт до следующих гонок,а нам и одного карба хватит,даже с ним,сейчас асфальт замёрзший,при резком нажатии на газ на третьей скорости колёса на шипах буксуют.
Большое спасибо Александр, все подробно и пока понятно. Пока попробую покапаться со своей системой, если безнадежно то буду переделывать на карб. Если, что буду спрашивать.
конечно попробуй запустить.если бы я сейчас стоял перед выбором,переделывать бы не стал по причине недоступных деталей двигателя,к примеру цена на коленвал заоблачная да ещё и найти нужно,при выработке корпуса маслянного насоса требуется замена блока двигателя. просто поставил бы какой-нибудь современный да хоть от логана 1,6 16 клапанный думаю его хватит за глаза.
по поводу большого расхода причину вижу только в коллекторе если решишься на переделку попробуй найти коллектор с карбом от volvo-260 двиг.B27A на рисунке как я понял коллектор под впрыск с карбовым вроде одинаковый просто сверху переходник ставиться под карб.можно посмотреть в existе схема от туда.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Изменено пользователем александр56
    Andrey79
    Andrey79
