Юраш
Вопрос по радиатору
22 сообщения в этой теме
Интересует такой вопрос.
На всех ли РЕНО-25 ставился один итот же радиатор?
Уменя Рено-25 2,0 карб, 85 г.в. Двиг JR706.
Где то еще читал что подходит от десятки. От какой десятки? Стал спрашивать в магазине, а их там вариантов куча)))
А может есть у кого?
1. Не на всех 25-ках они одинаковые, к примеру у 25-ки с кондишином он длиннее и у него два вентилятора
2. у тебя машинка тая же как у меня, зная как он выглядит, могу предположить что подойдет:
2.1. Радиатор охлаждения 110206.1301012-10 (Радиатор алюминиевый сборно-трубчато-пластинчатый) - ТАВРИЯ post-12684-1288596907_thumb.jpg
2.2. ГАЗель, ГАЗель-люкс, Соболь, ГАЗ-3110 post-12684-1288597229_thumb.jpg Изменено пользователем Proff_86
А бывает в продаже то сей артефакт :blush2:
попробую поискать))
или вот еще:
в общем заколхозить есть из чего, просто когда выбирать, лучше свой померить:
1. по расмерам
2. расположение подключение патрубков в радиаторе что бы были приблизительно похожи на родной, а слево или с право они будут не так уж и важно, можно ведь в крвайнеим случае купить патрубки на метраж :)
Ок! Спасибо! будем искать
А у мну радиатор видать от версии с кондеем стоит - длинный такой на все пространство между фарами, вентилятор правда один...не нравится он мне...
радиатор от ГАЗели по цене почти как штатный для 25ки стоит)))
радиатор надо от карбюраторной десятки,
от Нивы радиатор тоже можно приделать, но придётся колхозить другие патрубки, а с десятошным можно штатные оставить
тут про него писал
тут про него писал
оно вот как раз и получается, что его перевернуть на 180 градусов надо :)
Смотри ,читай ,что я поставил себе на такую же ренуху http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=577130
есть у меня в минске от 2.2 не течет . могу доставить до витебска. Изменено пользователем МИ-2
у меня от 2108 стоит зимой и при движении нормально а вот если где нибудь в побке или на проселке то начинает машинка кипеть...
Цена вопроса? в принципе собираюсь в витебск на праздники..Можем встретится..
звони. тел знаешь. отправлю маршруткой!
110 у.е. за нового китайца на могилёвском авторынке. Я доволен.
а что еще даже такое на 25 у нас есть?я думал только расходники есть?
Как сказано в одной очень известной книге: *Ищите и обрящите*
Ставить радиатор от другого автомобиля надо ставить с такимже обемом иначе будет грется.Приведу ример на кит-кар с вазовским двигателем поставили радиатор от таврии и запороли движек.
Сегодня менял ОЖ, лили ТОСОЛ "-30", почти получилось выгнать весь воздух, или может я не всю старую ОЖ слил, предполагаю, что могла остаться в радиаторе печки, в общем как я делал: А делал я по синему талмуту:
1. слить ОЖ, при помощи одного из болтов под выпускным коллектором (до него я добраться не смог :( по этоу сделал по другому, снял самый верхний патрубок с биметаллической пружины карба, патрубок с впускного коллектора, тот что идет от термостата, и два патрубка больших с радиатора)
2. собрал все на зад
3. подвесил бочек ОЖ на капот, и начал заливать ОЖ,
4. открутил штуцер с карба, лил пока не пошла ОЖ из него, потом закрутил
5. завел двигатель и нагрел его до включения вентилятора
6. заглушил двиг и долил ОЖ до уровня
ИТОГ: где то 6,9-7 литров ТОСОЛА на систему, но по талмуду кажется должно быть 7,3 литра, так что посмотрим может не весь воздух вышел, но мануал в талмуте ВЕРНЫЙ, так что мне не пришлось ставить под уклон машину :)
:renault_forever:
Сегодня приколхозил от НИВЫ...Завтра буду пробовать...жаль только без вентилятора получилось :mosking:
4 года отъездил с радиатором от десятки, никаких проблем, даже на юг ездил, там +40 в тени было
Аналогично - на обоих 25-ках стоит радиатор от десятки - на второй с кондеем - езжу нормально ...
Изменено пользователем Joss
Сегодня проводил испытания с нивским радиатором, не фонтан конечно, но приходится мирится...
2 км полет нормальный пока :beach:
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
