DarkAngel
Свет фар
18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!!! :renault_forever:
Сценик 1ф1
при установке фак максимально старался поднять вверх, т.е. вержний крепеж максимально задвинут в сторону двигатекля. Корректор фар максимально поднят. на ближнем свете светит примерно метра 4-5. дальний чуть больше
помогите, а то не удобно ездить на ощупь.
Сценик 1ф1
Ммм.... Коректор поднят вверх каким образом? Винтом регулировки или из салона(тоесть электрической крутилкой)? Если не винтом, то фары регулируются по вертикали пластиковым винтом на коректоре. Может его попробовать покрутить?
фары подняты вверх коректором из салона. и винтом крепления фары
Была правильная регулировка и теперь изменилась? Фары не менялись (может стекла под правый руль)?
у меня левая фара дурила,оказалась для праворукой машины,посмотри в глазки ,чтобы рифлёнка была симметричной
если правильно понят ты не сделал так:
на фарах сзади есть моторчик, на моторчике сверху белая пластмассовая гайка, её крутишь и регулируется вверх вниз, не зависимо от переключателя в салоне.
Дополнение, если снимали сам моторчик, а он снимается вовернув его корпус. то вставляя, нужно хвостиком зелёным ( вроде у всех зелёный) зацепится на направляющию в фаре, иначе не отрегулируешь её полностью вверх!!! попался один раз, думал фара бракованная.
причина в том, что хвостик зелёный с шариком как бы на конце, при неправильном вставлении упирается в регулятор, и из-за этого не отрегулировать как можно вверх, хвостик должен туда вставится и зацепится. и при регулировки вверх должен тянуть за сабой тягу внутри фары.
если что выложу фото ;)
Изменено пользователем Erorr
Ага, выложи, плз, та же проблема. В городе еще фонари светят, а за городом - хоть не езжай - 4-5 метров перед машиной светят, хоть туманки ставь... Изменено пользователем maxuta
да вот в том то и проблема! фары не менялись! раньше, до аварии все было ок а теперь не видно нифига!! :renaultflag:
До аварии...
может при аварии рамка вниз ушла и фары просто тупо вниз стали светить? Что за авария то была?
Если под крепления фар положить шайб, не решит проблему?
а может тупо моторчики поставили не правильно. у меня так было с одной стороны. и поворотник кое как вставили. Даже если рамки ушли вниз, у меня можно очень высоко фары отрегулировать.
Вот сам моторчик, и зелёный шарик на конце который должен цеплятся. 2001675.jpg
на машины фотография будет только завтра. Sorry.
тут на фото не гайка а шести граник, но у меня гайки. разницы нету, делают одно.
Сценик 1ф2
У меня стоят фары"английский свет",может кто подскажет,можно их отрегулировать по-человечески или выход один:покупать новые?
спасибо за помощь! отрегулировал! теперь хоть видно куда едешь!
  • 3 года спустя...
Вчера столкнулся с ситуацией следующей. Луч правой фары на стене намного ниже чем левый. И форма луча какая то странная, не такая как на левой фаре. Решили с братом провести эксперимент. Отключаем корректор с левой фары, правую из салона поднимаем вверх. Затем подключаем корректор на левую, включаем свет.... и что вы думаете, корректор сам опусти обратно правую фару. Такое ощущение, что компьютер запомнил положение и вернул все обратно. Как исправить ситуацию? Собственными силами возможно? На стенд понятное дело потом ехать придется, но пока хотя бы лучи на один уровень вывести хотелось.
Если сценик 1ф2 регулировка отдельно левой или правой фары по высоте просто шестигранником
Извините, а кто нибудь знает как на первой фазе?
Прошу прощения, а что значит сценик 1ф2 ? И что такое фазы? Дело в том, что машина брата, а не моя, а он с интернетом не дружит. Вот и попросил узнать как решить проблему.
На коректоре,сверху крутилка
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Mo...mp;Img=C4400007
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
