кедр
Рулевая рейка TRW или SMI
15 сообщений в этой теме
Надо менять рулевые тяги и наконечники, а не определить что надо. Сегодня смотрели снизу но ни какой маркировки на рейке нет. Что делать?
Так же маялся. В итоге взял два комплекта, второй валяется до сих пор. Но получилось все-равно дешевле чем обращаться за заменой к официалам.
как это нету?
у меня всё есть. На рулевых наконечниках выбито TRW, и на самое рейки есть как бирка железная.
Стати если не ошибаюсь SMI более старый вариант до 1998, после TRW. и у меня конец 1998 стоит TRW. отличаются резьбой вроде только.
Хорошенько почисть рулевые наконечники на донышке( там где шарнирный палец находиться ) выбита маркировка.
либо еще раз искать маркировку либо отвинчивать одну из тяг от рейки и смотреть резьбу:
12мм/"мелкий" шаг - SMI
14мм/"обычный" шаг - TRW
ошибаетесь. год тут совсем непричем...
так в какой части рейки маркировка находится? по каким еще признакам можно рейку опознать?
тогда мне не понятно, зачем машина выпускалась с двумя видами рейками. просто разные производители или что-то другое.
Вот подвеска передния с 1998 точно отличается. Даже расположение шаровой по другому, да и сама шаровая тоже. судя по всему кулак тоже другой.
Насчет зависимости производителя рейки от года, точно никак не связано. У меня 2003 год, рейка SMI.
Если табличка на рейке отсутствует, то скорее всего SMI, вроде как на них просто наклейка с названием, а они часто отлетают.
нашел кое как на рейке маркировку M INA FRANCE
а в другом месте ряд цыфр еле различимых
искал в интернете не чего нет под такими номерами
как можно еще рейку опознать? моя --- часть силуминовая не крашеная и часть труба черного цвета , то ли крашеная то ли пластик.
Изменено пользователем кедр
Ошибаешься, мой Сценик 2002 года,рейка SMI. У меня наклейка на рейке, я её отклеил ради сохранности, а то уже потрепалась.
Вот-вот, так же и я мучался в догадках, пока не залез в яму и с зеркальцем и переноской не осмотрел всю рейку, нашёл 10 едва различимых цифр, "конвертировал" их в с помощью зеркала в читабельный вид на бумажку, забил в Яндексе этот номер - получилась рейка SMI, заказал тяги - всё встало как родное. Теперь знаю мелкая резьба - SMI, а если крупная - TRW
SMI у нас в городе дешевле, чем TRW.
Странно, я ща начал искать рейку взамен своей. На экзисте SMI дороже и ощутимо.
вот фото моей рейки с надписью,по центру есть еще наклейка
Всем спасибо, вопрос закрыт. Вчера заменили мне рулевые тяги и наконечники. Рейка оказалась SMI как я и предпологал , детали покупал заранее и опасения конечно же были.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
