Sergey777
Какое масло выбрать
62 сообщения в этой теме
Вот пример из техноты:
"Пример использования: Автомобиль CLIO III с двигателем K9K, оборудованным противосажевым фильтром:
рекомендуемое моторное масло - класс вязкости 5W30 или 0W30 класса качества ACEA C3.
Следовательно, можно воспользоваться маслом по стандарту RN0720 того же класса вязкости, что
рекомендуется классом качества ACEA C3, а именно 5W30 или 0W30 (в зависимости от температуры окружающего воздуха)."
Не верно я писал "главное класс качества.". Надо было: "главное класс качества или стандарт (допуск)"
ИМХО РЕНО не привязывает нас только к допускам (стандартам RN0700,710,720) как и к ЭЛЬФУ.
В зависимости от страны, года, модели, двигателя дает рекомендации как по классам качества (ACEA,API), так и по стандартам (RN), а так же варианты замен одного на другое.
Изменено пользователем Yip
Если соответсвует классу качества и допуску - вообще никаких вопросов. Такой допуск просто так не дается.
И как правило это крупные производители масел, т.к. небольшой фирме получить такой допуск сложно и дорого - комплекс испытаний под конкретный допуск с последующей сертификацией процесс разорительный.
"В мануале у меня правда список намного короче.
Для дизеля: 5W-40, 10W-40, 10W-50. И все. Запрещено использовать масла с вязкостью 5W-30 и 10W-30.
Т.е. при всем богатстве выбора самое универсальное для средней полосы 5W-40."
Покажи пожалуйста место о запрете использования 5W-30.
Это ссылкb на сайт производителя масла:
http://www.acs.total.com/lub/lubroot.nsf/V...E7?OpenDocument, он же на русском http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS...DE?OpenDocument
http://www.total.fr/pro/lubrifiants-moteur...automobile.html
Указываются и 5W-40 и 5W-30 но для новых двигателей указывается именно SOLARIS DPF 5W-30 - Моторное масло, изготовленное по синтетической технологии; предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с дизельным сажевым фильтром. Предназначено специально(!!!!) для использования в автомобилях Renault. SOLARIS DPF FE 0W-30 - дизельные двигатели RENAULT с сажевым фильтром (после 2007 года), разработано специально для дизельных двигателей, соответствующих стандартам EURO IV и EURO V.
Извольте.
Учитывая, что на сайте даны общие рекомендации, а мануале для конкретного авто и двигателей - я более склонен доверять последнему.
И собственно 5W-40 меня вполне устраивает по показателям температурного диапазона, даже абстрагируясь от рекомендаций.
Учитывая косяки с вкладышами может ликви моли лить ?
К сожалению в этом не разбираюсь.
Для себя решил лить то что рекомендует производитель (по допускам и температуре) + замена 7-10ткм.
Можно ли смешивать масла? Так 5w40 продается только 1л и 4л (оно вроде больше как зимнее) и 5w30 продается 5л и 1л. Для замены надо 4,5 л. Так вот вопрос - к 4 литрам 5w40, поллитра 5w30 можно долить?
:rolleyes:
:rolleyes:
5w40 ничуть не более "зимнее" чем 5w30 - низ температуры холодного пуска определяет первая цифра.
Тут скорее 40-е более "летнее").
Берите 5 л. остатки слейте в литровую бутылку любую подходящую. А если масло с собой не возите, так вобще не все одно в чем остатки хранить....
Пробег до замены масла, указанный в сервисной книжке для авто собранных в России уже учитывает наши условия эксплуатации, поэтому менять масло чаще, только трата денег. Для машин Б\У с большим пробегом Можете лить, что подешевле, но на новом авто ни за что не буду экспериментировать с маркой масла. Даже плохой бензин менее вреден для двигателя, чем некачественное масло.
и на новых и на б\у надо лить хорошее масло кто сказл что на б\у можно лить что по дешевле это бред
Стою перед выбором масла, либо ELF solaris DPF 5W-30 (Две недели хожу по магазинам смотрю, нигде его нет, да и продавцы о таком масле не в курсе), либо MOTUL Specific 0720 5W-30.
Оба масла имеют стандарт RN0720, вроде как для машин с сажевым фильтром рекомендуется.
У кого есть опыт, какое масло лучше, и вообще стоит ли заморачиваться именно на маслах такого уровня, может обычную синтетику от ELF например???
Производитель рекомендует масло ELF !
Не в бренде и составе дело (Elf - не Elf, синтетика - не синтетика). Соль в допусках Рено для конкретного авто (по RN и ACEA) и подделках.
PS Для сравнения: на французком форуме проводится опрос. ELF по применяемости только на 3-м месте.
    Аужеке
    Аужеке
