rastafarra
нехотя разгоняется.
9 сообщений в этой теме
разгоняется как-то через раз. т.е. обычно едет среднестатисчтически, если газ в полу -- как будто резонирует, газ отпускаю. а бывает, реже, так, что очень весело набирает обороты, к сиденью прижимает очень приятно.
т.е. понятно, что она может ехать активнее, просто что-то с ней не так. вопрос: что может быть? датчик ОЖ новый, свечам 3 месяца, ВВ вот только вот поменял. под проводом от катушки до прерывателя контакты позеленели, почистил их наждачкой.
зы. двигатель: f3n 740.
эта байда скорее от движки независит. скорее всего нужно демонтировать бензонасос с бака и чистьить на нем сеточку. у меня сейчас такаяже байда начялась. газ в пол неедет-отпускаешь и опа поехали. пошукай по форуму на КАНГОО там было подробно описано
в 2-х словах: как это делается? и временные затраты на это дело.
Поддерживаю вопрос . Такая же канитель... И, кроме того, летом вроде нормально было. А сейчас, когда похолодало, утром завожу - хватает сразу, работает 2 3 секунды и глохнет. Педалью газа подкачаешь - заводишь, снова заработала. И так два - три раза.
тоже f3n? я жду этот момент и газку поддаю :)
раз топнуть -- дальше работает стабильно. как бороться пока не знаю.
Не, у меня карбюраторная с2j. Но симптомы схожие :) Похоже, у нас с тобой что-то с бензонасосами... Может, кто из профи поточнее скажет ??? Изменено пользователем ozzy
А ты перед тем, как заводить раз 5-6 педалью газа качаешь? Вот она и глохнет. На холодную топлива надо больше, нужно "подкачать" перед заводкой.
А бензонасос, если не ошибаюсь, у С2J и F3P находятся в разных местах и работают по-разному. Один электрический, второй механический. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Да вроде, качаю... Может мало ? :rolleyes: Дык главное, что основная проблема-то остается. Когда резко хочешь газануть - тупо захлебывается :huh:
А насчет бензонасоса - у меня на с2j механический. Про F3P не скажу, не знаю.
ozzy
Уверен, что насос ни причом. Скорее проблемма в крбюраторе. Одна из причин - не работает ускорительный насос (задубела мембрана, прохудилась мембрана (будет заливать свечи), забился носик форсунки); закисла на оси заслонка второй камеры (из-за нечастой работы, т.е. езда на средних оборотах, городской режим), побрызгать жидкостью для очистки карбюраторов и в ручную разработать. Если НЕЕ!, то найти нормального карбюраторщика и обслужить карб.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
