Kachanovich
Проблемы с Рено Cценик-1 1,9dci
11 сообщений в этой теме
Машина"тупит!" не разгоняется больше 130.км\час;
При полном выжимании педали газу,набирает только до 3000об
Думали проблема,в турбине....сняли патрубки(турбины)вроде бы сосет воздух....больше догадок нету..помогите....
может электроника блокирует выше набор скорости. Да и мне кажется, что для дизеля это уже не маленькие обороты.
А при четвёртой или третей передачи набирает выше чем 3000?
нет не набирает,может проблемы с турбиной??
ещё стал расход около 10л,а был примерно 5.6
Изменено пользователем Kachanovich
возможно тут ответ
или тут
Изменено пользователем Erorr
или вообще в соседней теме
стати забитый католизатор, может ещё проявляется отсутствием свиста от турбины.
нету свиста турбины,
катализатор где он находиться?и как проверить?
это часть системы выхлопа. а вот как проверить незнаю.
Тогда это или турбина не открывается или не корректно работает ( как следствие не открытия вакумного датчика турбины (грибка)), катализатор, расходомер воздуха.
Проблему можно устранить самим или обращаться в сервис?
Такие проверки делать проще в сервисе.
у каго нить есть ещё идеи...помагите...завтра на Маскву ехать
Мне пришлось столкнуться с забитым катализатором:
-машина при разгоне тупила страшно,
-больше 100 км/ч ехать не хотела,
-из выхлопной трубы газы еле выходили,
-из двигателя со всех щелей масло перло.
Находится - первая банка на глушителе.
    Аужеке
    Аужеке
