Sasha Wins
Проблема с Рено Сценик-1....
13 сообщений в этой теме
:renaulthearts:
Добрый вечер,у меня такая вот проблема:
Машина не едет,проверил всё: и турбину,и диагностику делали,чистил"рожок",все одно и тоже.
Посоветовали поискать новый катализатор,а что ето такое я не знаю.
Вапросик,что это такое?
Как починить?
Можно ли его выкинуть?
И ещё где его искать?
И как его снять? :renaultflag:
Я не спец,но для других чуть подробнее опишите проблему 'не едет'это нет тяги или как?может не крутит двигатель больше 2000 оборотов?потом глохнет или дергатся начинает?катализатор можно выбить на сколько я знаю,но для начала проверить что именно не в порядке.
Нету тяги
Двигатель набирает около 3 тыс оборот.на передачах
Она идет тупо,и потихоньку набирает разгон.
Нет не начинает дергаться,и не вырубается
а как понять выбить? Изменено пользователем Sasha Wins
:renaulthearts:
Как починить?
пользуйся поиском он рулиттут посмотри..здесь много инфы тут Изменено пользователем fill2007
ну инфы там не много...а катализатор смотри выхлопную систему есть яма?загони заведи и под машину-глушитель,резонатор и он родной катализатор это если с заду на перед идти, к нему должен проводок идти к лямбде,вот в нем возможно проблема,если не парит выхлоп т е повышенное со то его тебе выбьют в сервисе,а в поиске введи может темка и есть по твоей проблеме,гдето смотрел,про замену на катализатор от 2110 не помню название темы да и в разобранные проблемы на форуме не мешает заглянуть,удачи.
А ещё?если его убрать,или выкинуть что там внутри...ничего плохого не произойдет?
ТО через год,а Co менты в Беларуси проверять леняться..
ну плохого ни чего только к спецам заглушить датчик,а то 'чек' скорее всего загорится,да съезди на жданы или малиновку посмотри бу там и поставят и не большую гарантию дадут. Можно пламегаситель поставить,а то со временем и резонатор поменяешь,топливо должно гдето догорать для этого катализатор и нужен
Посмотри FAQ,не только по сценикам в каком то видел разделе решение проблемы,поиск в помощь и удачи.
спс тебе за помощь,10 лет тебе без проблем
Так земляк,да еще со клубник,сами мы из под Гомеля,так что удачи еще раз!
Sasha Wins посмотри http://autoby.biz/forum/viewforum.php?f=27 должно помочь.
:renaulthearts:
Как починить?
какой пробег у твоей машины!!
выреж ты нафиг этот катализатор и выкинь и просто на его место ввари кусок трубы!!
толку ставить новый нету. хватит его примерно на 100-150 тыс. а новый не найдешь да и стоит он примерно 500-600$. оно тебе надо???
Вырезай его, но вместо него ввари пламягаситель. А второго лямбда зонта на твоем моторе стоять не должно. Если будет, пиши в личку.
    Andrey79
    Andrey79
